Утепление мансарды в зимнее время
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем maksimkagol, 24.11.15.
  1. maksimkagol
    maksimkagol
    maksimkagol
    Здравствуйте уважаемые формучане!
    Строю дом с мансардной крышей. Сделано все по технологии, т. е. по стропилам была натянута супердиффузионная мембрана Tyvek Solid с проклейкой стыков двусторонним скотчем, далее сделана контр обрешетка, основная обрешетка и на нее уложена металлочерепица.
    т. к. был ограничен в финансах начал утепление подкровельного пространства только сейчас. На улице температура -20, -25. монтаж уже почти закончил, но! из-за морозов на Тайвеке с внутренней стороны образовался иней, а как раз буквально вчера в Новосибирск пришел теплый циклон и температура воздуха поднялась до 0...+1 градуса
    Иней растаял и теперь весь утеплитель влажный, подскажите, как удалить эту влагу? или не стоит беспокоиться?
    и еще вопрос, после утепления планирую взять мощную дизельную пушку, нагреть помещение и смонтировать систему отопления. Можно ли сделать пароизоляцию после монтажа отопления? и будут ли какие-нибудь проблемы с конденсатом в вате во время нагрева из-за отсутствия пароизоляции? или нужно сначала смонтировать пароизоляцию, а только потом нагревать? Заранее спасибо за ответы!
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Если
    то
    Это
    обязательно.
    Тему надо было в тёплые кровли засунуть
