Ленточный фундамент, цоколь, стяжка полы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SEMENYCH777, 24.11.15.
  1. SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    Добрый день.
    Залил 17 ноября ленточный фундамент вровень с землей (1,2 глубина, 0,5 ширина) для 2-ух этажного дома, подходит время к цоколю - появились вопросы.
    По фундаменту промажем битумную гидроизоляцию + рубероид и начнем выкладывать кирпичом (1,5 толщина) 13 рядов.
    Затем внутри разровняем землю, остальное пространство заполним песком, проливая его водой и трамбуя виброплитой. Далее сварим каркас из арматуры, связав ее с выступающими арматурами из фундамента и зальем стяжку.
    Вопросы такие:
    1. Изнутри по кладке нужна гидроизоляция из рубероида перед засыпкой землей и песком?
    2. Изнутри по кладке нужен какой-нибудь утеплитель?
    3. Сверху по песку нужен какой-нибудь утеплитель перед стяжкой?
    Большое спасибо за советы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Как задать вопрос
    П. С.
    бывает пол по грунту. бывает пол по ленте. пол по грунту опирается только на грунт и не опирается на ленту. его бы я допустил, чтобы называли стяжкой. если пол опирается на ленту, то это перекрытие по ленте. это уже плита. с армированием по расчету.
    F. A. Q. какой-нибудь читали? примеры смотрели? лента рассчитана? на какой-то из этих вопросов утвердительно ответите?
  3. SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    Как ваши вопросы относятся к моим заданным? Я четко сформулировал интересующие меня вопросы, ожидал совета, а не критики консультанта.
  4. SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    Повторюсь - нужно ли утеплять цоколь изнутри по кладке?
    Под плиту-стяжку на песчаную подушку утеплитель целесообразен?
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    1. желательно
    2. нет
    3. да
  6. SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    А что из утеплителя под плиту посоветуете? Считали техноплекс - дорогой очень. Или тут не экономить?
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Почитайте раздел https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    Если это ваш случай, там есть ответы на все вопросы, которые есть и возникнут в будущем.
    Вместо ЭППС также рекомендуют использовать ПСБ 35 плотности. Но его нужно лучше от влаги изолировать.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    доктор. у меня болит нога. дайте мне обезболивающее.
    а давайте все же кровь сдадим на анализ, узи?
    доктор! я же говорю! дайте обезболивающее
    примерно так.
    как ответить на Ваши вопросы, если я не знаю, какие грунты, уровень грунтовых вод и тд
    и в первую голову я скинул ссылку с образцом "как задать вопрос" в разделе по фундаментам.
    а критика была в постскриптуме. мысли вслух. читайте внимательнее, задавайте вопросы корректнее
  9. SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    Почитал, вопросов ещё больше стало)
    Что в моем случае посоветуете, делать стяжку по грунту или плиту-перекрытие заходящее на кирпичную кладку цоколя?
    Стены будут из газосиликатного блока и облицовочного кирпича, между ними вентзазор 50мм.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а на самом деле их еще в 100 раз больше. этих вопросов
    опять же не знаю ничего, чтобы ответить на вопрос.
    ни напластования грунтов.
    ни толщины стены.
    ни нагрузок на ленту. планов нет.
    нет понимания, что может потянуть Ваш ленточный фундамент.
    если опираетесь на ленту, тогда нагрузку на грунт от пола 1этажа передает лента. если делаете пол по грунту, тогда нагрузка на грунт идет от пола.
    Вы по ссылке пройдите. Там будет список информации, которую надо сообщить, чтобы получить вменяемый ответ.
    возможно надо делать монолитную плиту с консольным свесом и перфорацией, она позволит избежать моста холода через облицовку. но не ясно, готова ли лента к подвигам
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @SEMENYCH777, если обращаетесь конкретно к кому-то, то либо цитируйте его сообщение кнопкой цитировать (можно выделить кусок конкретный - и всплывет кнопка "процитировать выделенный текст") либо щелкайте на ник того, кому пишете. иначе никак не узнать, что Вы что-то ответили в теме.
  12. SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    Вот что у меня:
    Фундамент лента, глубина 1.2м, ширина 0,5м.
    Цоколь высотой 80 см из кирпича (толщина в 2 кирпича)
    Внутрь засыпается и трамбуемая сначала грунт, затем песок.
    Укладывается ЭППС 50мм.
    Варится/вяжется каркас из арматуры 10 и 12мм.
    Заливается плита 15см.
    Плита опирается на 2/3 кладки цоколя, потом ЭППС и 1 кирпич (от моста холода)
    Плита накрывается на зиму и ждёт весны.
    Потом, после того как закончатся все работы по коробке:
    Цоколь по наружке обрабатывается праймером
    Затем клеется ЭППС
    Затем сетка-штукатурка-камень.
    Под отмостку тоже эппс50
    Что скажете?
  13. SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    SEMENYCH777
    Мнения разделились кардинально...
    Климат у нас не особо холодный, советуют вообще не утеплять цоколь с отмосткой, залить плиту по грунту, затем перед финальной стяжкой проложить ЭППС 20мм, так как на всём 1 этаже будет тёплый пол. Что делать?)
