4 жильный провод
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем elfers, 24.11.15.
  1. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    4 жильный провод
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста форумчане, в новом доме проложили проводку, и от места где должен стоять эл. счетчик (еще нет) в дом заходит 4-х жильный кабель. 3-х фазная система не предполагалась. Вопрос: почему 4-х жильный а не 3-х жильный кабель?
    P. S. Просто не могу найти контакты этого электрика чтобы спросить)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При однофазной схеме питания от счетчика заводится либо 2-х, либо 3-х жильный кабель.
    При трехфазной схеме питания от счетчика заводится либо 4-х, либо 5-ти жильный кабель.
    Все остальные варианты - выдумки работников. Уточнять надо именно у работника.
  3. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Есть идея. Его заложили под СУП санузла. Но это так, из области полного бреда.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
