Как сварить каркас под террасу?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем АлександрFJTI, 24.11.15.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Уважаемые!
    Спрашивал на ВЭБСВАРКЕ, но пока мало советов, может здесь подскажут что и как?
    Хочу сварить металлический каркас пола террасы. Пол между домиками. Под домиками и по середине пролета между ними винтовые сваи с оголовками 200х200, диаметр свай 108, толшина прим 3-4 мм. Из под обвязки домиков оголовки не выступают. Сваи между домиками хочу обрезать пониже, но они залиты бетоном. Вопрос? Как конструктивно и из какого размера металла сделать каркас? И надо ли антикор применять? Размер свайного поля под террасу получается 4х4 метра, т. е. 9 свай.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так Вы сегодня в обед вопрос задали.
    Торопиться не надо.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @АлександрFJTI,
    Как вариант связать столбы швеллером 10 или 12 и уже по ним застелить чем душа пожелает.
    Как то так:
    Варить под строениями осторожно: сначала смочить хорошо древесину из пульверизатора и при сварке держать под рукой достаточный запас воды. Хорошо чтобы присутствовал наблюдающий при этом.
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Как я понимаю, швеллер надо приваривать встык между стобами, затем лаги из квадратной трубы встык швеллерам или поверх швеллеров. Труба квадратная 50х25х3 с шагом в 40 или 50 см. Должно хватить?
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если делать лаги из профильной трубы то можно будет вварить три ряда швеллеров, а поверх них приварить профильную трубу на ребро.
    ПС. Красить обязательно.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Как то все сложно. ИМХО вварить швеллер 10 или 12 между домиками (встык к сваям). Получается пролет между балками 2 метра. На них положить брус или доску на ребро в качестве лаг. На них уже пол. Думаю должно сработать.
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Хочется поменьше деревяшек, чтоб не красить-лачить и т. д. Дайкингом хочу.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я тоже за этот вариант.
    Нагрузку выдержат приличную, да и не особо затратно.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Тогда делайте как говорит@Павел332,
    Но красить все равно придется.
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Металл конечно покрашу.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это что такое?
    Если плитка какая, то между швеллерами лучше под лаги вварить еще ряд профильной трубы на ребро - для распределения нагрузки.
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Это доска синтетическая
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Доски и брус, выполняющий роль "лагов" можно обработать обычной отработкой.
    Видно их не будет, а от гниения и прочей гадости защитит не хуже навороченных "пропиток" Имхо.
