Автоматика САБК 3С РД 29. Регулировка D t
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Мусуфасухаил, 24.11.15.
  1. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Здравствуйте ! Возможно ли отрегулировать "дельту" включения-отключения горелки на котле КОВУ16 самому и можно ли самому это сделать ? И как ? на данный момент разница 4-5 градусов. Часто включается. Спасибо !
  2. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Куда уж меньше, плохая циркуляция-поставьте насос
  3. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Хотелось бы наоборот - градусов 10 ... насос есть.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А мощность котла убавить?
  5. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    В смысле менять котел ? Как я убавлю мощность котла ? Или менять горелку ? У меня скорее всего наоборот не хватает мощности горелки: 16 квт. и 180-190 кв. м с отапливаемым подвалом и 20кв.м. теплицей площади.
    Есть для данного котла 19 квт. горелка.
    Скажите пожалуйста: в идеале (с завода-изготовителя или же по каким то нормам) D t какие имеет значения и как они меняются (если меняются) в зависимости от количества теплоносителя в системе и котле ?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как часто включается? Какая температура за бортом? Какая температура на обратке?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я чего то не совсем понимаю...
    судя по этому...
    у Вас работает все нормально, хороший теплосъем...
    И если Вам надо увеличить разницу, то это можно убавить мощность. Но в Ваших условиях я бы не стал ничего делать.
  8. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
    Здравствуйте ! С опозданием конечно)
    Выключение горелки 62-63 градуса - включение 67-68 градусов. Время горения около 3, может чуть больше минут. Время простоя - 5 минут.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    а не наоборот? :aga:
  10. Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Мусуфасухаил
    Курган
