Покритикуйте проект 2х этажного дома 8 на 8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andrey_Ru, 24.11.15.
  1. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Планируется строительство дома для ПМЖ в Кировской обл рядом с городом, из арболита (толщина стены 37см) в два этажа. Крыша шатровая или вальмовая. Для семьи из 2 человек с перспективой расширения и возможного проживания вместе с родителями (в случае ухудшения здоровья).
    Отопление планируется:
    - пока нет газа - печь с котлом, ПЦ;
    - резерв: эл. котёл
    - газ в перспективе (расположение котла - на кухне)
    - ТП весь первый этаж, второй - радиаторы.
    Имеем 3 варианта, укажите, пожалуйста более удачный на ваш взгляд.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Первый, где лестница между кухней и СУ. Причем дверь в СУ лучше унести из прихожей под лестницу.
    ПС: рисовать лучше с учетом реальной толщины стенки. Пропорции помещений меняются.
    ПС2: если "компас" стоит правильно, то лучше проект отзеркалить по вертикали, чтобы на север были вспомогательные помещения, а гостиная и спальни - на юг и юго-запад: так будет теплее и светлее.
  3. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Добавлю:
    1. второй этаж рисовать сразу, потому что перый может получиться, а второй - нет.
    2. где печь в вариантах без котельной?
    3. Без котельной не хватает кладовки
    4. Для 2-3 человек прихожая достаточна, для 5-6 (если еще и ваши дети+престарелые родители) места для верхней одежды мало. И шкаф в ваших планах глубиной не более 40 см, что и для двоих-то мало.
    5. Если придумаете, как разместить в гостиной мебель так, чтобы разнести камин и ТВ, то сделаете каминную зону существенно уютнее
  4. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Спасибо за высказанные мнения! Тоже больше к первому варианту склонялись. В вариантах, где котельной нет печь стоит в гостиной. Без имени-1_1.jpg
  5. Tail
    Tail
    Tail
    Понравилась ваша планировка. Решила прорисовать ее со стенами себе в копилку.
  6. Tail
    Tail
    Tail
    И вариант с котельной еще
  7. Tail
    Tail
    Tail
    Знать бы размеры участка. Возможно узкий участок и 8 на 8 это внешние габариты дома планировались.
  8. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    @Tail, благодарю за оценку планировки! Дом 8 на 8 по внутренним стенам, средняя несущая 30 см, дом будет из арбалитовых блоков.
    Участок и вправду узкий (19 м - самая узкая его сторона, противоположная, пошире, находится в лесу). инсоляция.jpg Подскажите, в какой программе Вы начертили эти проекты?
  9. Tail
    Tail
    Tail
    Это Archicad. Участок у вас не сильно узкий, нормальный. Вроде все помещается.
  10. tao23
    tao23
    tao23
    А по моему второй луччей) ! Сан узел и кухня рядом, что способствует рациональному расположению стояков сантехники. А что это на кухне, окно и дверь? или два окна? И какая высота потолков, лестничный пролет в 2.48 не мал?
    Где строишься земляк !)
  11. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    На кухне планировали 2 окна, дверь на террасу из гостиной. Высота потолков в чистоте 2,7. По расчётам вроде лестница вписывается. В 1ом варианте под лестницей можно провести коммуникации, с кухни вытяжку вывести под крышу и там уже горизонтальным каналом вывести через крышу в одном коробе. Строимся в Трушково, Слободской р-н.
  12. tao23
    tao23
    tao23
    Попробуй на калькуляторе лестниц, лестницу посчитать. Я имел в виду, то что канализационный стояк во втором проекте может быть один на кухню и на СУ)
  13. амир1979
    амир1979
    амир1979
    Может газовый котел разместить в туалете? и место экономит
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    газовщики не согласуют, запрещено правилами размещать в местах с повышенной влажностью.
  15. амир1979
    амир1979
    амир1979
    В ванной комнате запрещено точно. А в туалете вроде можно. Туалет под правила вроде не попадает.
