1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Альпийская деревня - каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex_Wood, 24.11.15.
  1. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Здравствуйте, Господа.
    Хотелось бы обсудить на форуме, послушать советы и критику специалистов, а может и самому подсказать нюансы по строительству дома по каркасной технологии с обшивкой планкеном из лиственницы.
    Архитектор об Альпийской деревне...
    Линейка домов с отделкой планкеном из лиственницы.
    Современная архитектура с "альпийской отдушиной" строится по каркасной технологии с максимальным применением древесины в конструктивных элементах и отделке.
    Строительство каркасных домов под ключ производится из сухой калиброванной доски хвойных пород. Утепление исполнено с перекрывающим мостики холода контр слоем утеплителя общей толщиной 150+50 мм. С таким утеплением альпийский дом становится теплосберегающим и в долгосрочной перспективе экономичным в эксплуатации.
    Базовый фундамент, в связи с сравнительно небольшим весом каркасного дома под ключ, выполнен из оцинкованных винтовых свай с многослойной обвязкой по периметру. Конечно, перед строительством каркасного дома потребуется геологическое изыскание, но в большинстве случаев такого фундамента достаточно.
    Особое внимание обращаем на то, что профессиональная покраска фасадных и внутренних отделочных панелей производится в заводских условиях. Так максимально увеличивается полезный срок эксплуатации лакокрасочного покрытия до 15 лет. Цветовую карту фасада и внутренних стен при строительстве каркасного дома под ключ согласовывается с заказчиком.
    Для общего понимания, материаловедение любого каркасного дома под ключ представлено в виде слоев. Так можно точно представить из чего строится хороший каркасный дом для комфортной загородной жизни.
    Планировка и экспликация помещений Альпхауса 120
    1 - Этаж
    1. Прихожая: 6,0 м2
    2. Лестничная клетка: 3,9 м2
    3. Ванная: 8,3 м2
    4. Кухня: 11,2 м2
    5. Столовая: 21,5 м2
    6. Гостиная: 12,1 м2
    Общая площадь 1 этажа — 61,0 м2
    2 - Этаж
    1. Лестничная клетка: 7,9 м2
    2. Ванная: 10,5 м2
    3. Детская 1: 12,3 м2
    4. Детская 2: 12,9 м2
    5. Спальня: 15,4 м2
    Общая площадь 2 этажа — 59,0 м2
    Общая площадь по всем этажам — 120 м2
  2. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Конструкция каркасного дома под ключ
    Фундамент на винтовых сваях с условным заглублением — 2 метра
    Сваи под крыльцо, террасы / D76 mm
    Сваи под дом / D108 mm
    Декоративная обшивка периметра цоколя панелями имитирующими камень
    готовое, проверенное решение для цоколя
    Стены наружные с силовыми деревянным каркасом 200 х 40 mm,
    общая толщина 280 mm, состоит из 10-ти слоев (снаружи-внутрь):
    1. Фасадная финская краска "Technos" в 4-е слоя / заводское нанесение
    2. Фасад отделка планкеном из лиственницы 20 х 140 mm сорт АВ
    3. Брусок организующий вентилируемый фасад 20 х 50 mm
    4. Ветрозащита Ютавек
    5. Силовой деревянный каркас
    6. Утеплитель "Техноблок" плотность 43 кг/м3- 200 mm
    7. Пароизоляция "Utafol"
    8. Брусок организующий вентилируемое пространство 20 х 50 mm
    9. Имитацией бруса хвоя 19 х 140 mm сорт АВ
    10. Немецкий масловоск "Remmers" 2-а слоя
    Перегородки внутренние с силовыми деревянным каркасом 200 х 40 mm,
    1. Немецкий масловоск "Remmers" в 3-и слоя / заводское нанесение
    2. Отделка имитация бруса хвоя 19 х 140 mm сорт АВ
    4. Пароизоляция "Utafol"
    6. Звукоизоляция "Техноблок" плотность 43 кг/м3- 200 mm
    7. Пароизоляция "Utavec"
    Перекрытия с силовыми двутавровыми деревянными балками 200 х 40 mm,
    общая толщина 268 mm, состоит из 9-ти слоев (сверху-вниз):
    1. Фанера 18 mm
    2. Лаги из сухого строганного бруска 50 mm
    3. Пароизоляция "Utafol"
    4. Утеплитель "Техноблок" плотность 43 кг/м3- 150 mm
    5. Двутавровые деревянные балки 200 mm
    6. Ветрозащита "Utafol"
    7. Ограждение утеплителя из сухой строганной доски 20 х 100 mm
    8. Обрешетка из сухого строганного бруска 30 х 40 mm
    9. Вагонка штиль хвоя 15 х 115 mm
    Кровля с финишным защитным покрытием из металлочерепицы,
    общая толщина пирога 400 мм состоит из 9-ти слоев (сверху-вниз):
    1. Металлочерепица с полимерным защитным покрытием "Grand" 5 mkm
    2. Шаговая обрешетка как основание для настила металлочерепицы 30 mm
    3. Контробрешетка для устройства вентилируемого пространства 50 mm
    4. Ветрозащита "Utafol"
    5. Обрешетка 50 mm
    6. Контрутепление 50 mm
    7. Утеплитель "Техноблок" плотность 43 кг/м3- 200 mm
    8. Стропила изготовлены из сухого строганного деревянного бруса 200 х 40 mm
    9. Ограждение утеплителя из сухой строганной доски 20 х 100 mm
    Терраса и лестница входной группы, а также балкон,
    в строительстве каркасного дома под ключ производится
    из палубной лиственничной доски 140 х 28 мм сорт АВ
    Окна пластиковые с двойным стекло-пакетом
    с устройством отлива и внутренних и наружных наличников
    Лестница межэтажная из сосны Архангельской
    Двери входные и межкомнатные из массива сосны
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Судя но размерам-доска ЕВ?
    Ютавек это ветрозащита, Ютафол Н110 пароизоляция.
    В перегородках, за исключением влажных помещений пароизоляция не нужна.
    Завод имени героя Марка Твена делает 3 слоя, грунт + 2 слоя красителя.
    Неведомый зверь на рынке утеплителей, имхо Парок или Роквул, если разговор про плитные утеплители.
    Под какой шаг балок?
    Лишняя позиция
    Если Речь про подкровельную мембрану, то это Ютавек 115 или 135.
    Подскажите кто производит такой формат.
    Несколько спорный пирог, но под стропилами должна быть пароизоляция, а ограждение утеплителя сплошным настилом из доски- деньги на ветер.
  4. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Проектирование и строительство правильных домов
    ВечныйКайф
    Было бы неплохо посмотреть что вы умеете... а то мы тут народ такой, всякого повидали :)]
  5. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    http://msk.propartner.ru/offers/doska-strogannaya-6000x200kh40-i7843156.html
    Секретарь ошиблась :)]:)]:)]
    Мы покрасим в 4
    Роквул естественно
    600, по расчету
    разные способы крепления
    п. 8 мембрана Jutavek 115
    п. 11 пароизоляция Jutafol H 110
    ГОСТ 24454-80: Пиломатериалы хвойных пород.
  6. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
  7. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @ВечныйКайф, вот) Стараемся) Работы разные показать сможем)
  8. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Ну шо вы нам лепите... вы показывайте весь процесс от фундамена и до отделки с коммуникациями... Так мы тож могём... :)]
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    ОСП не прикрыт и обвязка из бруса
  10. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    osb 3 влагостойкий, обвязка из бруса на винтовых сваях.
  11. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Вот какой толк от влагостойкости осб, если все деревянные конструкции д. б. закрыты влаго-ветрозащитой... а?
  12. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    И эта, простите за назойливость... а вот эти постройки - какое отношения имеют к альпийской деревне?... :)]
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если строите по амерской технологии извольте ОСП Тайвеком закрывать:)
    В амерских и сканди технологиях нет бруса в принципе, только не говорите, что он сухой и строганный, как 200*40:)
  14. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Читаем форумхаус)
    "Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
    Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т. е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.
    Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
    1) ОСП - это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
    2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими."
    Чем же ОСП3 не ветрозащита если плотно пригнана, так же она защищает от влаги, я не представляю как через профиль обшивной доски может попадать влага в виде осадков, какие то вымыслы. Применять ветрозащиту на фасаде без ОСП или (и) обшитый планкеном - другое дело.
    мы из строганного бруса (доски) собираем каркас, он сухой и калиброванный в отличие от обрезного => меньше впитывает влагу, деформируется и поддается гниению.
    https://yandex.ru/images/search?p=2...9d2ac4a64dd&pos=66&rpt=simage&_=1448522660571
    https://yandex.ru/images/search?tex.../photo/full/119/1191153.jpg&pos=14&rpt=simage
    https://yandex.ru/images/search?p=4...%ED%FF.jpg&pos=141&rpt=simage&_=1448522686526
    Продолжим?
  15. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Читаем форумхаус)
    Чем же ОСП3 не ветрозащита если плотно пригнана, так же она защищает от влаги, я не представляю как через профиль обшивной доски может попадать влага, какие то домыслы. Применять ветрозащиту на фасаде без ОСП или (и) обшитый планкеном - другое дело.
