WARMOS-RX + GSM-CLIMATE + ТП + Батареи
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Cyberneo, 24.11.15.
  1. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Всем привет!
    Настало время отметится и в этом разделе.
    Еще в начале года в доме была смонтирована система отопления состоящая из ТП и батарей. Дом 88 квадратов 2 этажа, Стены пеноблок 30см, ПСБ-С-15 толщина 15см, слой штукатурки.
    В доме сделаны полы по грунту с утеплением пенополистиролом толщиной 10см.
    Далее была смонтирована котельная с котлом WARMOS-RX + теростат GSM-CLIMATE работающий по температуре воздуха на первом этаже.
    В настоящее время запущено отопление первого этажа только батареями.
    А теперь к самому главному, к вопросу.
    Сейчас включен циркуляционный насос только на контуре батарей + теплоаккумулятор и по наблюдениям температура теплоносителя не поднимается выше 35-40 градусов. Имеет ли смысл переделывать систему управления на включение выключение насосов, а котел оставить работать по собственному алгоритму нагрева теплоносителя до установленного порога в 60 градусов + небольшой теплоаккумулятор?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Cyberneo, почему не указали мощность котла? Режим работы котла можно задать и на 20% мощности. Тоже этого не отметили. Раз подключили комнатный термостат, то надо отметить заданную температуру в помещении, и поддержание её. Может у Вас 10 градусов задано. Вы вышли на ветку электрокотлов, а данные выдаёте о стенах. Можно было проста отметить - нормальное утепление дома.
    Запустите по началу отопление просто с одним электрокотлом, а затем осваивайте всё остальное.
  3. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Котел 9,5 кВт⋅ч. Ограничений по мощности не установлено.
    Заданная температура 22 градуса.
    Тут вопрос скорее был про то чем правильнее управлять при такой системе отопления как у меня.
    1. Выключать выключать котел
    2. Включать выключать насосы .
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так температура 22 в помещении достигается? Али какая?
    При такой постановке вопроса надо выкладывать разводку отопительной системы. Вам предложили как проще, Вы не желаете.
    Скажите хотя бы, где насосы стоят.
  5. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Не понял вопрос, про "При такой постановке вопроса"
    Я попробую перефразировать свой вопрос.
    Как лучше управлять смешанной системой из радиаторов и теплого пола с помощью термостата?
    1. Отключением котла при достижении заданной температуры воздуха в помещении
    2. Отключением насосов при достижении заданной температуры воздуха в помещении
    В первом случае температура теплоносителя не поднимается выше скажем 40 градусов.
    Во втором котел будет сам держать постоянно 60.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А Вам то что надо? Для Вас что лучше?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Чтобы ответить что то вразумительное, надо знать досконально Вашу систему. Можно задать Вам 100 вопросов, чтобы это выяснить, а потом сказать - наверное, по моему мнению, мне так кажется:flag:...лучше управлять насосами. Вам проще самому это сделать (в смысле выбора). Но думаю, что остановитесь на насосах.
  8. Max II
    Max II
    Max II
    Может немного проясню - как сделано у меня. Дом из бруса 200*140 два этажа, 160 кв. Первый этаж - ТП, второй - радиаторы. Котел (WarmosQX 18) управляется хронотермостатом, который шел в комплекте. Циркуляционных насосов два, один в котле, второй в коллекторе ТП. Включены оба постоянно. На втором этаже пока не живем, установил скорость насоса в котле на 2-ю позицию. В отсутствие в рабочие дни, ставлю на хронотермостате 10 градусов, все хорошо. Экономия электричества на лицо. Вот как-то так.
  9. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Как я понял насосы работают постоянно?
    Если так, то у меня как раз сейчас так и работает. Но есть подозрения, что если котел будет постоянно держать теплоноситель на уровне 60 градусов, а циркуляционные насосы полов и батарей будут включаться/выключаться в зависимости от комнатной температуры - то такое управление будет эффективнее, поскольку сейчас теплоноситель в котле нагревается максимум до 40-42 градусов, а батареи вроде как эффективны при 60. В пол естественно температура подается через смесительный узел.
  10. Max II
    Max II
    Max II
    Да, насосы работают постоянно. По моему включение/выключение насосов в зависимости от комнатной реализовать чуть сложнее, чем котла. Хотя все возможно. Эффективная работа радиаторов - температура теплоносителя град 60-70. Регулирую термоголовками. Комфортная температура ТП 25-27, кто как любит. У меня теплоноситель ТП не нагревается выше 30. Стоят датчики температуры как на прямом так и на обратном трубопроводе. Естественно все идет через подмешивающую головку. на коллекторе ТП стоит своя термоголовка, можно при желании тоже регулировать. Но я меня пока открыта на максимуме. Запрограммировал недельный хронотермостат и забыл. Да, стоит контроллер на котле, запрашиваю периодически как там котел поживает, второй год - полет нормальный. 8-)
