Стропильная система под кирпичный дом 6.6х7.5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Хитрый Ёж, 24.11.15.
Висячая или наслонная
  1. 1
    0 голосов
    0,0%
  2. 2
    0 голосов
    0,0%
  1. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Всем доброго времени суток.
    Нужны несколько советов по стропильным системам.
    Исходные данные:
    Регион строительства - Екатеринбург
    Дом 2 полноценных этажа пустотелый кирпич; толщина стенки 380 (полтора кирпича +утеплитель +облицовка)
    Чердак холодный.
    Под мауэрлат сделаем непрерывный монолитный армопояс.
    Угол наклона около 37 град
    Кровля металлочерепица
    Размер дома 6600х7490 по осям
    Внутренних несущих стен нет
    Перекрытия все плиты ПБ
    Основные вопросы:
    1) Допустимо ли сделать висячую стропильную систему которая изображена на чертежах?
    (т.к. чердак холодный можно опустить затяжку в самый низ на отм +6.0 м)
    2) На каких элементах скорректировать сечение
    3) Возможно ли в данном случае перейти к наслонной системе (получается опирать могу только на плиты перекрытия)
    4) Можно ли кинуть коньковый прогон (для удобства монтажа) с опорой на фронтоны а по середины на плиты
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Можно, но проще висячую систему, с затяжкой на отм. + 6.00 - дешевле утепляться.
    2. Для стропил достаточно 200*50, если III снеговой р-он. Балки перекрытия считаются от нагрузки на них сверху.
    3. Зачем? См. п. 1.
    4. См. п. 1.
  3. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Спасибо за ответ.
    1) Тоесть Вы предлагаете перекрытие 2 -го этажа сделать по деревянным балкам (они же затяжки)?
    или
    2) На плиты перекрытия сверху положить балки (затяжки)
    3) Пролет 6600 не много для дерева
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, я имел ввиду именно опустить затяжки, т. к. на представленных чертежах я не нашел плит...:um:
    Про балки опечатка - автоматом вставил цитату для другого сообщения.
  5. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    А что если вместо 2 затяжек с разных сторон сделать 1, но например из 14 швеллера по нему же и перекрытие обустроить и утеплить (вместо плит)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Затяжки из швеллера? Такого еще не слышал...:close:
    А как металл будите утеплять?
  7. Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Хитрый Ёж
    Думаю брус 200х50 (затяжка) на пролете 6600 будет очень неплохо провисать.
    1) А что если закрепить его к стропилам в 2 местах; просто дабы исключить провисание.
    2) И как поменяется от этого работа стропильной системы в совокупе (не отразится ли негативно)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Когда то была тема, как человек делал сборные балки перекрытия (из швеллеров). Саму тему не нашел, а ее "репост", с кратким описанием и фото - здесь. Может и Вам так попробовать...
