Необычный фасад из брусков (a-la планкен-трапеция)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем yurikalinin, 24.11.15.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте, предлагаю обсудить достаточно необычный фасад из брусков. Прикладываю фото с примерами.
    В частности, хочется обсудить эксплуатационные характеристики такой конструкции, срок его эксплуатации в погодных условиях Подмосковья.
  2. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Есть идея сделать подобный фасад своими руками, из брусков 60х40.
    Однако закрадываются сомнения:
    - не будет ли в щелях между брусками скапливаться грязь и гнить?
    - как быстро начнет облетать краска?
    По собственным наблюдениям, существуют 3 вида профилей брусков:
    1. Обычный брусок, с прямоугольным сечением (возможно самый "слабый" с эксплуатационной точки зрения)
    2. Брусок со скругленной фаской. Есть надежда, что на нем будет оставаться меньше грязи
    3. Брусок со скошенной одной гранью
    4. Брусок формы параллелограмма, все грани которого скошены (возможно самый выносливой в процессе эксплуатации)
    Конечно же интересует брусок под пунктом №1 - как самый доступный и дешевый вариант, к тому же, если сделать видимый крепеж (с декоративными заглушками), он окажется ремонтопригодным.
    Но опять же, есть сомнения. На мой фасад 245кв.м., с зазором между брусками 2 см потребуется 1388 сухого строганого бруска. Не хочется заплатить немалые деньги и получить проблемы уже через пару лет.
  3. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @yurikalinin, по-моему, брусок в форме параллелограмма самый практичный вариант.
    Вот, посмотрите на этот профиль.
    Безусловно, покрасить нужно. Как быстро будет облетать краска, зависит от того, как покрасите.
  4. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Соглашусь с вами, сторона с уклоном будет самым практичным вариантом в этом плане. Лично я собираюсь покрыть дерево темно-коричневой морилкой, до практически непрозрачного вида.
    Кстати, что если перевернуть данный профиль так, и где его можно найти по адекватной цене (брусок 3 метра, с сучками ~ 60руб.)
  5. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    ...или же сделать подобный скос на одной стороне своими руками (а это около 1400 штук). Но в таком случае потребуется некое подобие станка, чтобы быстро прогонять бруски.
  6. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @yurikalinin, я думаю, что не найдете такой брусок из сосны или листвы.
    Как вариант, брать брусок 45 х 45 / 50 х 50 и искать, что прострогает.
    Один раз такой реечный фасад делали, точно знаю, что клиенты строгали брусок.
  7. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    В том и дело, что нужно искать. Самому выполнить такой объем не представляется возможным
  8. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @yurikalinin, ищите, кто услуги строжки оказывает.
  9. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Здравствуйте!
    А из какой древесины вы рассматриваете брусок такой ?
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А может купить станок, думаю свою цену он отработает, чем платить кому то.
    Опять станок у Вас остается на будущее.
    Например ЭНКОР Корвет-82
  11. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    В качестве материала - конечно же сосна/ель.
  12. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Марат Тюмень,
    А вам до пенсии далеко еще? С таким станком можете не успеть.
  13. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    + к станку пальцы бы оставить на руках (
  14. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Как выше на картинке могу предложить несколько вариантов:
    - термо 28х42х42, пр. Финляндия
    - из лиственницы сибирской сделать под заказ. Будет срощенный клееный, шлифованный.
    Что бы не показалось рекламой, пишите в личку. Дам все условия .
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я же как вариант предложил.
    Нужно учитывать соотношение цены и производительности.
    Кто то готов заплатить за готовый материал, кто то готов сделать сам быстро и дорого, а кто то медленно но бюджетно.
    Конечно можно купить станок с ЧПУ и наладить свое производство.
