1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Временная гидроизоляция
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем серёгановичёк, 24.11.15.
  1. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Переславль-Залесский
    Всем здравствуйте Подскажите пожалуйста. Установлены стропило. крышу крыть буду весной шингласом какую нужно плёнку использовать сейчас на время зимы что бы потом не переделывать и утеплить из внутри
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В таких случаях используют материалы (плёнки + ленты + клеи), которые допускается применять в качестве "временной кровли".
    В зависимости от угла наклона, формы крыши и, соответственно, снеговой нагрузки, применяют свободную укладку на стропила мембраны или монтаж сначала сплошного деревянного настила, и после специальной мембраны.
    Подобные материалы есть у нескольких производителей и они представлены в РФ.
    Информация по мембранам DELTA в приложении.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Все верно пленка имеет срок службы как временное покрытие. Расчитайте по времени когда будете делать кровлю и берите подходящую. DELTA или TYVEK, иные думаю не справятся.
  4. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    А если пока накрыть гидроизоляцией как мешковина такая плёнка самая дешовой А весной выкинуть её Утеплить положить СДМ контробрешотку обрешотка ОСП мягкая черепица
  5. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Вам нужна трехслойная пленка повышенной прочности, можете разных производителей посмотреть, важно чтобы в применении было прописано, что предусмотрено использование в качестве временной кровли. А если хотите еще и быстро утеплить, возьмите рулон ISOVERПрофи, раскатаете между стропилами, он будет в конструкции держаться, и снизу прикрепить пароизоляцию.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @ParamonovKirill, а между что...
    И ещё вопросик к Вам как к оф. представителю.
    Крыша у меня сейчас находится вот в таком состоянии
    Из мембран использованы Изоспан А и АМ.
    Покрыть быстро возможности нет. Скорее всего буду крыть один по выходным. Металлочерепицей.
    Если я регулярно по мере необходимости буду убирать снег, чтоб не было нагрузки на мембраны, чем мне чревато медленное поэтапное укрытие крыши...
    Кстати мне понравилось работать с Изоспаном и на мой взгляд даже А и АМ достаточно прочны чтоб быть использованными в качестве временной кровли если своевременно снег счищать. ИМХО конечно же.
    :hello:
  7. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    @Swanev
    Добрый день, уважаемый Swanev, немного не понял вопроса про что между, поэтому распишу конструктив сверху вниз (внутрь помещения):
    1) Кровельное покрытие (в вашем случае металлочерепица)
    2) Сплошной настил из шпунтируемой или обрезной доски, фанеры повышенной влагостойкости или плит OSB-3
    3) Контробрешетка и вентзазор (50-80мм)
    4) супердиффузионная мембрана (ветро-гидробарьер)
    5) стропило с теплоизоляцией (например, рулон ISOVER Профи)
    6) пароизоляционная пленка, скрепленная скотчем на стыках
    7) каркас под обшивку и вентзазор
    8) внутренняя обшивка
    Для наглядности приложил видео:
    http://www.isover.ru/video-ajax/nojs/1676
    Что касается пленок марки под названием Изоспан: по информации производителя и по собственному опыту пленки под буквой «А» - это гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана (в конструкции под №4). Пленка под одной буквой А применяется для стен, хоть у нее характеристики на разрыв лучше, но водоупорность хуже, поэтому ее используют для стен. Для кровли рекомендованы производителем пленки с наименованием AQ proff, АМ и AS. Но прошу обратить внимание, что они не предназначены для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия (посмотрите на сайте производителя). Но все равно решать вам. Многое зависит от количества осадков или как часто вы будете счищать снег, может и повезет. Но желательно перестраховаться и поверх чем-то закрыть кровлю, хотя бы прочной полиэтиленовой пленкой, и не нужно будет снег счищать.
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @ParamonovKirill, приношу извинения. Из за не внимательность подумал что Вы представитель изоспана, а не изовера. Сейчас всё встало на свои места :hello:
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    У меня сейчас на крыше уже постелена обрешетка (сплошной настил из досок), работаю по выходным и чтобы на это время укрыть от снега, дождя и прочего какую дешевую пленку можно купить, чтобы потом выкинуть нежалко ?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Изоспан D
  11. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    А может есть что подешевле?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Может и есть, но если нужно что бы гарантированно простояло зиму, то это оптимальный вариант.
    А так можете поискать БУ баннеры, тоже подойдут.
  13. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Kabyki, взял ондутис rv 105 кв. м за 2000р. Нашел магазин где можно метражом взять. Подешевле будет чем изоспан д.
    А бу баннеры у нас стоит 800 р. За 18кв.м, дороговато.
