ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня прошлой ночью рекорд был по быстроте прогорания. 4 пачки брикетов (полная шахта) горели с 22:00 до 12:00 следующего дня. При этом на котле почти всё время было в районе 90, воздух на нижнюю отметку выставлен чтобы помощнее было. На батареях можно было яичницу жарить, а на первом этаже всё равно больше 20 не поднималась температура. Вот что значит непродуманная конструкция для наших широт, у меня второй этаж полностью мансардный, а он как его не утепляй (2 раза переделывал) всё равно не сравнится с толстой несущей стеной. Вот так и живу, если больше -20 (ночью до -22 доходило) то в доме не больше 20.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На лицо, не хватает поверхности нагрева, нужно добавлять секций ..
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Честно говоря не заметил каких-то изменений в дыме. Я закладывал на пачку незагоревшихся еще брикетов поэтому сначала начали гореть брикеты, а потом уголь. Дым у меня переодически чернеет и густеет когда делаешь новую закладку, даже на слой углей, может потому что я с полиэтиленом пачки запихиваю, но вот честно, разницы в между брикетами и углём не увидел, только запах иногда чуть был угольный, но этот запах всё равно в разы отличается от того, когда я уголь жег в Мозыре, там стоял запах такой что прям как будто стоишь на вокзале.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня уже стен не осталось куда их вешать:)] Если помните я в прошлом году добавил несколько штук когда топил с пеллетроном. Но сейчас конечно намного лучше чем было, в принципе при +20 в доме комфортно, я в футболке хожу, до того как я не увешал все стены в дополнительных батареях об этом можно было только мечтать. Да и морозы такие стоят ну максимум недели 2-3 за сезон, поэтому перетерпим. Следующий дом буду строить учту что к чёрту эту внешнюю привлекательность, 4 толстые стены и крышу с минимальной площадью:)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если совсем прижмет, можно достать из чулана вентилятор, и направить его на самый большой радиатор ..:)
    Еще, пощупай обратки у каждого радиатора, тот что самый горячий можно поджать, если есть чем..;)
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А что это даст? Поджимать обратку есть кран такой под шестигранник.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Даст очень много, система отопления скорее всего двухтрубная, т. е. каждый радиатор потключен с подачи в обратку, так вот первые радиаторы всю циркуляцию и берут на себя, а другим достается мало.
    проверяется измерением температуры обратки на каждом радиаторе, тот радиатор где погорячее обратка чем у остальных, нужно шестигранником постепенно задавливать.
    должны в идеале обратки у всех одинаковые..;)
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Понял, сделаю, главное понять насколько одинаковая температура или разная на обратках, с этими морозами руки уже как нождачка, ничего не чувствуют:) Нужно термометр использовать будет.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, я утеплял не этим летом, а прошлым, а этим еще и радиаторов добавил. Да не, на самом деле сейчас нормально, особенно если использовать в холода в перемешку с углём вообще постоянно одна и та же температура держится, если использовать только брикеты и каждый раз подкидывать полную топку есть шанс что зависнет из-за особенностей моих брикетов расширяться, позавчера нормально всё было, а вот вчера зависло, так что когда холодно лучше с углём, ну или дрова у кого есть, вниз брикеты, а сверху дрова или уголь, так работает идеально, проверял не один раз.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, Никита, напомню, что можно теплоотдачу радиаторов на 10% поднять (сократив потери), приклеивая сзади за ними на стенку фольгу..:)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, Никита, если помните, мы не теплопотери как таковые считали, а решали обратную задачу, исходя из Ваших данных о суточном расходе пеллет в пеллетроне...
    "Сейчас -6 расход 40 кг. В доме при этом +19"
    из этих данных, приняв кПд связки пеллетрон+мозырь = 75%, я насчитал:11,7 кВт
    если сейчас также пересчитать потери исходя из данных получаемых в Таймене:
    тогда приняв кПд котла= 80% (скидка на загрязнение котла), получается:
    40 кг * 4,5 квт = 180 кВт генерации
    тогда полезно выделилось в дом на покрытие потерь 180*0,80 = 144кВт
    разделим на 14 часов, получаем 10,3 кВт в час
    возьмем разницу температур факт (20 - (-22)
    возьмем разницу температур план (24-(-28)
    отношение: (20 - (-22)/(24-(-28) = 0,81
    т. е. потери при внутренней температуре в комнатах +24 С и при наружной температуре -28 С, составят:
    10,3 / 0,81 = 12,7 кВт
    Если взять более оптимистичный кПд Пеллетрона+мозырь, например 81%, то теплопотери сходятся ;) ну или в котельной стало теплее на 1 кВт. :)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну в целом похоже на правду всё, да и 1 кВт теплопотерь если даже и присутствует лишний, то в целом картину это не сильно меняет. В любом случае Таймень в 10 кВт мощности справляется с отоплением дома лучше чем Пеллетрон 15 кВт + Мозырь 20 кВт, по ряду причин связанных в основном с Пеллетроном, Тайменью можно спокойно отапливать дом в промежутках когда спишь или работаешь, будет тепло. Немного неприятный момент с зависанием брикетов если закидывать полную топку, но и к этому можно принаровиться, в межсезонье больше 2-х пачек на 12-14 часов не нужно, и они не зависают никогда, а если в холода и нужно целую шахту то можно сверху на эти 2 пачки положить либо дров, либо угля, просто по началу я этого не знал, сейчас понял.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Выявил для себя формулу отопления в холода. Подбрасываю 2 пачки брикетов вниз и мешок угля сверху на них, всё не вынимая из упаковки, брикеты в полиэтилене, уголь в мешке, всё вокруг идеально чисто если не вскрывать ничего. Такая закладка горит примерно 18-20 часов. После того как температура на подаче снижается до 60 я подкидываю еще 2 пачки сверху, в шахте остаются как правило несгоревшие крупные куски угля и приличный слой более мелких красных. 2 пачки, дожигая уголь горят еще 15 часов, потом еще 2 пачки и еще 10-12 часов чтобы дожечь весь уголь до конца, после такой процедуры камней на колоснике почти не остаётся, всё таки они сгорают в пепел. Потом процедуру можно повторить с углём. Важно при угле держать воздух встречно, иначе есть шанс перегреть систему, а вот когда дожигаю брикетами уже открываю воздух на 2 или 3 деление чтобы дожечь всё что на колоснике.
    @Igrek1977, Игорь, насчёт дыма еще раз специально понаблюдал, дым есть только вначале потом когда котел хорошо разгорается дыма нет вообще даже с углём, из трубы только марево идёт как если на пеллетах с горелкой. Выдает уголь только запах когда открываешь дверь зольника.
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вот первый раз с того года почистил дымоход
    С пол ведра черной шняги по виду как уголь
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, правильно сделали, что заглянули и почистили, профилактика лучше чем лечение, тем более на топливе-ДСП, летучих в нем очень много в том числе и метанового ряда, поэтому сажистые частицы неизбежно будут периодически накапливаться.
