1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Sergeslink, да, но в этом году герметиком не промазывал и есть незначительный подсос через дверцу поддувала (рабочую), помойму ее несколько повело. Немного подсасывает через загрузочный люк. Неконтролируемых разгонов нет даже при сильном ветре.
    Схема как у Алексея была на его Боше, с разворотом колосников, ворошилкой и пластиной вместо переднего наклонного колосника. Бункер делать не стал, так как в этом году уже газ обещали, но труба не пришла:aga:, поэтому еще год в стане углежогов;).
  2. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Когда выбирал на свои 100м2 котёл 12кВт или 20кВт,сделал выбор в пользу большого бункера на 20-ке.И не пожалел, в морозы -30 одна загрузка 2 ведра на 12ч хватает. Грузил 3 ведра более 12ч хватает. Система более 500л.Да в межсезонье утром протопка и вечером. Что у 16кВт минималка 6кВт что у 20-ки те же 6кВт.Последние морозы под -40 показали что 2ведер не хватает на 12часов,сыпал больше, благо бункер позволяет.
  3. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    я тоже склоняюсь к 20квт,объём воды немаленький, бункер побольше +минималка 6квт,думаю притушить полегче будет чем12квт.
  4. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @Sergeslink,
    Котел не пыхает, и пыхать не должен если ему резко не перекрывать доступ кислорода. На дверце есть регулировочный винт, которым по инструкции нужно отрегулировать зазор в 3-5 мм, но так чтобы котел самопроизвольно не разгонялся (это уже проверяется постепенно опытным путем). Пробовал зазор выставлять на 0, тогда при разгоне котла и резком закрытии дверцы получался ПЫХ, которым эту дверцу подкидывало. Но это все баловство.
  5. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    У всех этих котлов минималка 6-7кВт. На самом деле в тлеющем режиме может даже меньше.
  6. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @Алексей269, кстати разница между 12 и 16 кВт: первая водоохлаждаемая перегородка в 16-ом отсутствует (вместо ее там кирпичи) а третья почти в два раза длиннее (за счет этого меньше места для унесенного пепла-чаще нужно открывать прочистную заслонку). Хотя при всем этом котел я обычно тушу 2 раза за отопительный сезон для полной чистки, остальное время отчистка в придушенном (тлеющем) режиме.
  7. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @EvgenLz, в 24-ке последняя перегородка тоже длинее чем в двадцатке. За прошлую морозную неделю из-за количества сожженого угля и хорошей тяги у меня там порядком серого пепла набилось, последний день перед чисткой по-мойму при закрытой заслонке тяга приседать стала.
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Все равно я считаю что эти котлы очень неплохи, хоть и с недостатками.
  9. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Знакомый поставил такой котел (реально не считайте рекламой - отношения не имею), так у него часть косяков Будеруса устранили (и косяк в цене тоже).;)
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что за котелок?
    Я свой S111-16 купил за 15 000 рублей, новый но не комплект (не было рычага для колосников, для загрузочной камеры и меленьких кирпичей в первом тракте, считаю что цена более чем приятная.
  11. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Кстати я свой 16 кВт купил за 14 т. р. без кирпичей первой перегородки, естественно б/у
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    я не понял, что реально отрывает загрузку и нам дым лицо?
  14. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    хорошая буржуйка
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Интересно, чем?)
