Забор - подпорная стенка
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Maksim 1, 24.11.15.
  1. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Здравствуйте. В следующем году нужно будет строить забор. Участок у меня под наклоном. На 20 м в длину уклон на 1 м. Собираюсь делать так: через 2.5 м установка свай на глубину промерзания (около 1.8-2 м), далее к этим сваям будут навариваться столбы, которые будут столбами забора. Будет пространственное армирование. Получится как-бы лента переросток, закреплённая от опрокидывания сваями. Нужно ли заглублять ленту, т. е. бетонировать ниже уровня земли? Да и вообще жизнеспособна ли стенка? Рисунок схему прикрепляю.
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Стенка подпирать будет грунт привозной
  3. Andrevo
    Andrevo
    Andrevo
    Воронеж
    О! У меня похожая ситуация намечается, будем ждать ответа!)
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Maksim 1, зачем Вам лента и почему Вы считаете, что свая должна опрокинутся? Какая высота забора планируется на вершине склона? Почему Вы выбрали технологию первоначальной установки свай, а не целиковые столбы?
  5. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо за обращение внимания)
    Нуу сама лента, как бы для удержания грунта. А использование сваи, это что бы не лить основание под ленту (шириной не менее одного метра). И я как раз думаю, что сваи хватит что бы лента не опрокинулась...
    Максимальная высота (и это видно на рисунке) склона 2 м.
    Сваи мне кажутся легче (хоть и наверное дороже) в установке, нежели столбы, которые надо пробурить, смастерить каркас из арматур, потом заливать :) А сваи - заказал, приехали, поставили, красота
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Лучше "уголком" из железобетона в виде перевернутой буквы Г сделать подпорную стенку
  7. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    По справочникам как раз так и рекомендуют...
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Maksim 1, для понимания вопроса... Вы планируете насыпать грунт с Вашей стороны и поднимать свой участок? Если так, то какая высота подсыпки?
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Да да, всё верно. Хочу поднять уровень участка насыпным грунтом. Максимальная высота 2 м.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Maksim 1, я думаю, что можно попробовать обойтись без свай. Взять за основу предложение @АлексейЦветкова. Столбы забора закрепить в подпорной стенке. Размер подошвы подпорной стенки можно попробовать прикинуть следующим образом. ,Лениногорск (респ. Татарстан) - это второй ветровой район. Для запаса возьмем данные из третьего района (худшего). Получаем, что ветровая нагрузка на 1 кв. м. забора про его высоте 2,2м будет около 95кг/кв.м. На пролет забора шириной 1м суммарная ветровая нагрузка получается 209кг. Округлим. Пусть будет 210 кг/пролет шириной 1 м. Для того, чтобы забор на упал, нужно сделать противовес на пятке ленты. Пусть сухой насыпной грунт весить 1400кг/куб.м. При высоте и широте пролета в 1м. глубина подошвы (противовеса) получается 0,15м.
    Далее из пособия по расчету подпорных стен, где нужно учесть давление насыпного грунта на подпорную стену.
    10.1. Габариты подпорных стен определяются одним параметром - высотой подпора грунта, т. е. разностью перепада верхних и нижних планировочных отметок.
    10.2. Предварительный размер подошвы уголковой подпорной стены может быть установлен в зависимости от интенсивности равномерно распределенной нагрузки, расположенной на поверхности призмы обрушения, нормативного угла внутреннего трения грунта jn и высоты стены h (см.рис.).
    10.3. Предварительный размер подошвы массивных подпорных стен назначается в пределах (0,5 - 0,7) h.
    10.4. Минимальные размеры, мм, сечений элементов подпорных стен рекомендуется назначать: для бутобетонных стен - 600, для бетонных - 400, для железобетонных -100.
    10.5. Основные размеры подпорных стен (общую высоту, ширину подошвы) следует назначать, как правило, кратными 300 мм.
    Теперь к полученной ширине подошвы (b-t) нужно добавить еще 0,15м в качестве противовеса.
    Обустройство основания для стены.
    10.6. ... Минимальная глубина заложения подпорных стен должна быть не менее0,6 м в нескальных и не менее 0,3 м - в скальных грунтах. При наличии кювета глубина заложения назначается от дна кювета.
    10.7. ... Грунт естественного залегания вынимается на глубину не менее 600 мм от подошвы стены и заменяется песком или щебнем. Песок отсыпается слоями, поливается водой и утрамбовывается.
    Подушку следует выполнять в котловане с предельно крутыми откосами. Размеры подушки должны быть больше соответствующих размеров подошвы на 400 мм (по 200 мм в каждую сторону) при засыпке песком и на 600 мм (по 300 мм в каждую сторону) при засыпке котлована щебнем.
    10.8. Под подошвой монолитной стены следует устраивать выравнивающую бетонную подготовку толщиной 100 мм, которая должна выступать за грань подошвы не менее чем на 100 мм.
    10.10. В продольном направлении подошву подпорной стены следует принимать горизонтальной или с уклоном не более 0,02. При большем уклоне подошва выполняется ступенчатой.
    Это тоже необходимо сделать.
    10.12. Обратную засыпку пазух подпорных стен следует производить дренирующими грунтами (песчаными или крупнообломочными).
    10.22. Поверхность подпорных стен, обращенная в сторону засыпки, должна быть защищена гидроизоляцией. Допускается применение окрасочной гидроизоляции с битумными растворами или мастиками в соответствии с нормативными документами.
    10.23. При расположении подпорных стен вне здания следует предусматривать устройство со стороны подпора грунта пристенного дренажа.
    P. S. Может быть много и муторно написал, но думаю, что на ряд Ваших вопросов есть ответы.
    Оговорюсь сразу, что прикидку я сделал "на пальцах". Конечно, если серьезно подходить к делу, то это достаточно сложный инженерный расчет. Хотя, думаю, что большой ошибки нет. Если я не прав, пусть профи меня поправят.
    Чтобы столбы не вырвало из бетона (стенки), Вы уж сами смотрите за качеством бетона и армирования.
  11. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Ясно, т. е. лучше не заниматься самодеятельностью. А так все справочники по подпорным стенкам поднимал
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это вопрос философский. Горшки тоже не боги обжигают. Конечно без определенных знаний не обойтись в любом деле, в том числе и в строительстве. Вы правы, потому что начали перелопачивать справочники. Я больше смотрю в сторону советских стандартов и старых советских книг по строительству. Они хоть и старые и технологии давно шагнули далеко вперед, но в них много полезной информации. Сам читаю много литературы и старой, и новой литературы по строительству, хотя и инженер по образованию, но знания лишними никогда не бывают.
    Полагаю так, что если задаться целью, то сделать можно всё. Читайте справочники, смотрите вокруг, как строят другие, спрашивайте на форуме. Попробуйте сами посчитать, хотя бы прикинуть, что куда будет давить и чтобы не упало и не сломалось. Немного математики и физики, и всё получится. Идею Вам подсказали. Методика вроде тоже понятна. Вы сами посмотрите грунты у себя на участке, еще почитайте про подпорные стенки, и вперед.
    Удачи! :hello:
  13. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Всем здравствовать, коллеги!)
    Как в итоге с реализацией забора? У меня в точности до метра такая же ситуация с уклоном, разве что только по одной стороне. Интересно, как в итоге у вас получилось реализовать
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Приветствую. Пока никак, лето ещё у нас не настало :)
    Может ближе к осени...
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра всем!
    Тоже хотелось бы услышать совет профи. про ростверк по сваям в качестве подпорной стенки.
    Сам склоняюсь к такому варианту. Высота подпорной стенки-забора планируется до 1 метра.
