Пересыхает душевой трап
Тема в разделе "Септики", создана пользователем РоманЭлиста, 24.11.15.
  1. id1153008
    id1153008
    id1153008
    У меня стоит такой же трап с сухим затвором.
    А еще вот такой.
    Запаха нет.
    И чтобы не засорялось, купила и приклеила вот такую сеточку.
    Отлично со всем справляется - и с моими волосами, и с собачьими, и с грязью после уборки.
    И фановый стояк, конечно есть.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сухой затвор это не что иное как просто два куска резинки глубоко внутри.
    Причём эти резинки имеют срок годности, в отличие от нержавеющего поплавка.
    Однажды они покроются илом, к ним прилипнет грязь, волосы, и там образуется щель, через которую ваши вредные газы пройдут в дом.
    Поэтому я вообще не доверяю сухим затворам и не собираюсь их ставить в доме, а делаю везде только поплавковый. Его легко мыть - открыт, помыл и поставил обратно. Даже пластмассовый будет служить достаточно долго, до 15 лет.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    То, что налипнет и образуется щель это личный опыт?
    Ну даже если так - помыл и диви дальше. В любом случае это надёжнее, чем коврик. Не? Да и решение-то копеечное.
    У меня сделан гидрозатвор на трубе стока, как выше показано. За счёт того, что перед ним ещё и раковина, которой пользуемся регулярно проблемы нет вообще. Да и этот затвор я сделал в подполье - он там пересыхать будет, даже без пополнения и летом месяц... Может больше.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Например, у меня стоит обратный клапан 1 дюйм на простом летнем водопроводе, вода подаётся из колодца. Иногда там внутри клапан блокируется разными грязюками, всё не успевают руки поместить насос в сетку.
    Видел эти сухие затворы в сифоне в таком же стиле обратного клапана. Думаю, будет блокироваться грязюками точно так же. Или пружина может ослабнуть и не будет плотно прикрываться, ибо если в водопроводе есть хотя бы обратное давление, которое закрывает клапан, то в канализации его почти нет.
  5. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Не судите строго за сумбур. Просто строю впервые и голова просто кипит... Вопрос такой. Ставлю душевой поддон. Акриловый. Так как возможны длительные отлучки, хочу поставить сухой затвор. Но что-то не могу найти. Есть трапы в душ, но они не ставятся в готовые поддоны. И чуть ли не единственный вариант - это колечко с резиновой мембраной.
    А что, правда нет нормальных готовых сухих сифонов для душевых поддонов?
    Спасибо.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gross1984, если не найдёте решение, то на крайняк не забывать пробками затыкать перед отъездом. Ну или кляпами...
  7. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ну да, этот продвинутый метод 21-ого века мне понятен. Спасибо :))
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зато надежно. Сухие трапы надо чистить прямо регулярно. Мелкого клочка волос достаточно что бы клапан не закрылся "и добрый вечер"
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @Gross1984, а как надолго собираетесь уезжать?
  10. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Возможно 2-3 месяца.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По любому все сантехприборы пересохнут, потребуется консервация.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да. За такой срок, наверно, любой ГЗ пересохнет. Хотя... У меня было, пару раз, что больше месяца не приезжал и моя система не воняла. Но! У меня есть фановый стояк и он выведен на кровлю. Возможно это он сработал.
  13. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    А если жахнуть пол стакана антифриза? Как бактерии ЛОС к этому отнесуться?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А что, антифриз не испаряется, что ли? От стакана не передохнут, не переживайте за очистные сооружения.
    Основа антифриза - этиленгликоль. Этиленгликоль биоразлагаем, и локальные очистные справятся с таким разовым сбросом без проблем. Попадалась инфа, что метанол и этиленгликоль бактерии любят. И этиленгликоль, в частности, даже используют на промышленных очистных для "подкормки".
    Один стакан антифриза для бактерий - только стимуляция обмена веществ, но если вылить ведро — будет плохо =) Нет вредных веществ, есть вредные концентрации (с)
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Тогда уж проще масло ... оно испаряется значительно слабее.
