Пересыхает душевой трап
Тема в разделе "Септики", создана пользователем РоманЭлиста, 24.11.15.
  1. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Проблема пересыхания душевого трапа, что делать?
    уклон трубы к септику 2 см на 1м d110
    в септике 2 трубы для вентиляции d110
    НО все равно пересыхает трап в душе и соответственно ужасно воняет из септика.
    прошу советы профи. уже надоело тряпкой затыкать каждый раз как помоешься каналюга моя.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужен Фановый Стояк в ДОМЕ.
    В этом случае вероятность запаха значительно меньше.
    Сейчас, можно попробовать:
    - существующую ВЫТЯЖНУЮ часть вентиляции у септика поднять выше (не менее 2 метров).
    - перед трапом организовать сифон из трубы Д. 110 мм. Но учесть возможность промерзания и засоров.
    Может поможет.
    Удачи!
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Недавно читал тему про бани, обсуждался вопрос установки сухого трапа...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно попробовать установить трап с сухим затвором.
    Типа Виега
  5. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Походу только и поможет такой трап с затвором.
  6. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @Ladomir, фановый стояк хочу организовать в районе унитаза, поставить там виде трубы на 50 - как фото.
    просто вывести в стену на улицу, за стеной поставить отвод и шляпку-грибок от дождя.
    Как думаете будет такой фановый стояк работать?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней вывести Д. 110 мм.
    Д. 50 маловато. ИМХО
    ФС надо поднять повыше. Желательно не менее 5 метров для проявления устойчивой тяги.
    Идеально, вывести через кровлю и ближе к коньку.
    Иногда, выводят и через стену под свес кровли (как Вы хотите), но это решение хуже. ИМХО
    Так как может обмерзать и тяга хуже.
    "Шляпку-грибок" на ФС не ставить!
    Такой ФС (д. 50 мм, и через стену, и с шляпкой) будет работать НЕ эффективно по сравнению с моим предложением. :)
    Удачи!
  8. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @Ladomir, спасибо за исчерпывающий ответ. все по полочкам.
  9. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Всем спасибо. Пришлось сделать фановый стояк, Итог: душевые трапы не пересыхают. Все работает как надо.
    правда вывел фановый стояк не на крышу а на холодный чердак. все равно работает. летом проделаю дыру в шифере и выведу, а сейчас холодно)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так ваши трапы не пересыхали. В них срывался водяной затвор из-за разрежения в трубах...:hello:
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Можно и не делать:). Поставьте вакуумный обратный клапан. Он засасывает воздух и гасит разряжение при сливе воды в септик.
    Если просто оставить открытую трубу на НЕ ПРОВЕТРИВАЕМЫЙ чердак- будет повтор ситуации. Запах уже на чердаке.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Вы трап то хоть вскрывали? Если есть теплый пол и раз в неделю принимато душ- ваш "новый стояк! не поможет. Трап натурально пересохнет. Тут поможет только конструкция "сухого" трапа.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сейчас для Виеги есть вставка "сухого" трапа. И обычный трап превращается в "сухой". Встречал вставку и для Алкапласта. Как вариант для длительного перерыва в эксплуатации вливать немного масла. и ложить на выпуск резиновый коврик;). Вода в трапе дольше держится. Появление запаха в душе- две основные причины- срыв затвора и пересыхание.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ожидаемый результат. :)
    Всё остальное это компромисс, часто не дающий положительного эффекта.
    Если чердак проветривается, то на данный момент это нормальное решение.
    Правильно!
    По ближе к коньку.
    Не забудьте участок трубы на чердаке утеплить.
    Не подымайте ФС высоко над покрытием кровли.
    Ну и конечно, никаких Вакуумных Клапанов.
    Удачи!
