Проблема с котлом Ariston FAST EVO 11 В. Ошибка 3. Пламя гаснет после успешного розжига
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ваниш_Кадейлев, 24.11.15.
  1. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Дело было так: купил котёл и решил устанавливать самостоятельно. Руки прямые, голова пустая.
    Итого: всё установлено, водой заполнено, розжиг идёт, появляется нормальное стабильное пламя, но нагрев идёт буквально секунд 7 и резко прекращается вместе с искрой, видимо от датчика. Перегрев и дымоудаление не в счет - это я проверял шунтированием. Поток воды нормальный.
    Согласно инструкции - ошибка 3 означает:
    Нет пламени при
    розжиге
    1. Проверьте газовый
    кран
    2. Проверьте
    состояние и
    зазор между
    электродами
    розжига и контроля
    пламени
    Худшего объёма информации и не придумать.
    Газ обычный, микропереключатели проверил.
    Что можно сделать? (самостоятельно)
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Газа не хватает?
  3. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
  4. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    По первой ссылке не инструкция.
  6. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Алекс, я тут новенький, но на 84ой странице вроде ничего нет, или надо сквозняком всё просмотреть?
    Если можно скопируйте пжлст основную мысль...
  7. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Основная мысль в том, что котел гас, показывая ошибку: что нет газа, из за того, что счетчик в момент переключения показаний практически полностью блокировал подачу газа. А сначала тоже грешил на котел. Случайно обратил внимание, что давление газа падает на столько, что даже плита гаснет...
  8. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    До этого там стоял другой котёл - хватало, да и пламы вроде хорошее идёт...
    Может быть проблема в регулировке минимального и максимального давлений?
  9. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    счётчика в моей модели я не нашел...
  10. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Мне видится, что пытаться регулировать котел самому плохая идея. Вызывайте спецов.
    Счетчик имеется виду, тот, который на трубе стоит, по входу...
  11. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Спецов - это конечно, только далековато и чувствую, что решение где-то рядом.
    Проблема там точно не в счётчике, так как его там (?)хаха просто нет.
    У меня только 2 направления мысли:
    не выставленное давление мин и макс
    ошибка в регистрации устойчивого пламени из за недостаточной тяги
  12. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Мне сначала спецы говорили, что не правильно работает датчик пламени, причиной может быть запыленность.
  13. ugik53ij
    ugik53ij
    ugik53ij
    Для начала проверьте правильность подключения к электричеству фаза ноль заземление или просто тупо вилку в розетке перевернуть.
  14. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Беда. Вопрос актуален, подробности такие:
    Котёл барахлит именно потому что не видит пламени. Это ясно. Ибо ошибка высвечивается именно об этом +видно, что пламя тухнет резко по блокировке сразу после прекращения попыток розжига
    вот видео:
    Я пытался прям во время искрения менять расстояние от электрода контроля до горелки, (в интервале 1-10мм) чтоб как-то может увеличился ток ионизации - но тщетно.
    Есть мультиметр, но не понятно, куда ткнуть, чтоб померить. Есть идея шунтировать неким сопротивлением.
  15. Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    Ваниш_Кадейлев
    котёл на батарейках
