Beretta City 24 csi не греет воду. Решено
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Александр Николаевич, 24.11.15.
  1. Александр Николаевич
    Кишинёв
    Столкнулся с проблемой, отопление работает, но воду не греет. Слабый напор при открытии грана горячей воды, но напор холодной воды гораздо сильнее. Временами подогревает, но в основном холодная. Попробую подробно изложить решение.
    1. Из за слабого напора сначала сменил все фильтры перед котлом. Напор стал гораздо сильнее, но с подогревом проблема не решилась.
    2. Потом стал проверять датчики по ходу воды (первый - датчик протока, второй датчик NTC), первый - датчик протока находится непосредственно на входе холодной воды в котел. Имеет два контакта на которые выдает два вида сигнала: замкнуто (при протоке) и разомкнуто (при простое).
    Конструкция датчика простая, датчик вертикальный, представляет собой трубку по которой свободно перемещается магнит. Вода в него входит снизу, выходит сверху. При наличии потока он под действием воды магнит перемещается вверх трубки, где его "ловит" геркон. Геркон находится снаружи датчика и впаян в клеммник. Он свободно отстегивается.
    Как показал прозвон проблема оказалась именно в этом датчике протока. Видимо износился геркон и при поднятии вверх магнита он на него не реагировал.
    При включении горячей воды и физическом замыкании контактов датчика протока скрепкой запускался подогрев. Но перед перекрытием горячего крана нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗОМКНУТЬ контакт датчика.
    Решение. На ум пришла мысль вытащить клеммник с герконом из своего крепления и приклеить его термоклеем рядом но НЕМНОГО НИЖЕ, чтобы до него доставало магнитное поле поднимающегося магнита.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос: если поплавок поднимается протоком, то что же он останавливается не дойдя до конца? Чем дальше от поверхности земли, тем меньше гравитация.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А падать больнее!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Начиная с некоторой высоты не имеет значения.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Имеет, для тех кто останки для похорон собирать будет. Радиус разброса.
