Какова норма для длины вент канала ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем igorkzn, 24.11.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    От отверстия в стене на 2-м этаже IMG_20151004_131419.jpg до оголовка короба с отверстиями на плоской крыше ? IMG_20150831_131924.jpg
    У меня отверстия в коробе - на уровне а 2 метра от плиты. Плита 20 см. От нижнего края плиты до отверстия на 2-м этаже - еще 20 см.
    На крыше уже есть пирог 30-40 см, в т. ч. из ЭППС 20 см.
    Может мала трасса для ВЕ и будет обратная тяга?
    Может надо длиннее короб делать (поднимать - насколько)?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ОБратная тяга будет однозначно из-за неправильного окончания. Если ветер будет дуть в спину фотографу - то этот же ветер вдует в трубу воздух наружный. Точно так же и для ветра в лицо фотографу. Меньше проблем будет если ветер будет дуть на фронт трубы под углом 90гр.
    Также будете слышать завывания в вентканале при ветре "большой скорости".
    А хавтит тяги или нет - еще куча инфо нужна. Размеры канала, шероховатость, сопротивление притоку в дом/квартиру. Навскидку - что-то тянуть будет, но КИВ с фильтром не протянет скорее всего.
    PS
    Из Ваших объяснений я не понимаю, сколько же от низа верхнего отверстия шахты до верха нижнего перепад высоты. Два метра от верха плиты или от верха кровельного пирога?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От 5 метров для нормальной тяги.
    Тяга рассчитывается при условии "Тул=+5С, Тпом=+21С"
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @DiJo, т. е. длина короба должна быть минимум 4 метра в моем случае ?
    Но что-то я таких динных коробов в советских 5-ти этажках с плоской крышей - не видел. Там га последних этажах проблемы с тягой ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, в большинстве домов - проблеммы.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gaser, примерно вот такая схемка
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Иииии? Размеров каналов нет на схеме.
    Высоты мало для стабильной "летней" тяги (видно даже без расчетов). Остальные проблемы Вам уже известны. Лечение = постоянный вентилятор (если канал свой, без объединения с 1-м этажом).
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gaser, каждые дырки ВЕ имеют свой канал (не объединены).
    как я помню, сечение каналов ВЕ в один кирпич.
    Значит мала трасса... т. е. в туалете 2-го этажа постоянно вентилятор должен работать или делать короб длиннее ?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Длиннее шахту строить смысла экономического вообще не вижу (особенно если учесть проблему конденсатообразования при холодном транзите). Поэтому про вентилятор я и напечатал.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, насчет утепления вент. короба...была такая мысль во время его возведения.
    Сейчас он имеет толщину стенки в один кирпич - 12 см. (как я помню) и наверное это мало для того, чтобы сделать теплым канал ВЕ.
    Наверное, его надо утеплять, т. е. сейчас еще можно обложить его ЭППС 5-10 см и сделать еще один слой кирпича 12 см.
    Есть в этом смысл ?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как все кривенько... ЭППС стоит денег не меряно. Пенопласт. дешевле. Можно 100мм ПСБ-С обшить любой отделкой (хоть мокрым фасадом, хоть сталью оцинкованной) - дешевле выйдет (зачем кирпич на морозе класть?). Гильзовать вентканал полезно тоже...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gaser, Гильзовать не буду... а вот ПСБ и проштукатурить - да, без проблем... летом... т. е. это хуже не будет... ?
