Ищу встряхиватель колосников
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SergeiSP, 24.11.15.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. Завезли в этом сезоне уголь, он достаточно мелкий орешек и пыли многовато в нем. Горит он сам по себе весьма хорошо, прогорает почти полностью, но есть проблема с забиванием колосников. Часов через 6 котел начинает остывать по причине скопления пыли и мелкой не прогоревшей фракции. Достаточно разок дернуть рычагом (котел Dakon 12), чтоб котел вышел в рабочий режим. Но бегать к котлу не вариант. Есть ли автоматические встряхивали. Так то система не должна быть какой-то сложной. Я даже подумывал лобзик применить, но там маленький ход и резкие движения. Вот думаю есть ли такое оборудование в продаже, или может кто на заказ делает в Питере?
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В этой теме посмотрите там все очень подробно описано,https://www.forumhouse.ru/threads/26286/page-10 в продаже автостряхивателей не встречал, к данным котлам продаются только увеличители зольника и загрузочного бункера.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так то да, в продаже вряд ли есть, но может на заказ делают такие приборы где-нибудь.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Кстати, если просеивать пыль, уголь же по идее лучше должен гореть. Я вот взял сетку 10на 10 мм и просеял через нее, получилось прилично так мелочи. Вот не знаю, не маловата ли ячейка. так то много мелочи остается, но весь песок основной просеивается. Да, уголь, конечно, в этот раз попался. Просто на базе в Решетниково был орешек прошлогодний, он у них весь год лежал в кучи под открытым небом, решил из Гатчина взять у "Регуголь". Вот и привезли с процентов 30% пыли. Если рычаг не дергать, затухает быстро. Так то я ранее топил углем, он не просыпался почти сам, но внутри котла горел, уменьшался, к утру оставалось на дне мелочи, часть в зольнике, но он не терял температуру, тлел себе в котле без проблем.
    20151124_161254.jpg 20151124_161259.jpg 20151124_161303.jpg 20151124_161310.jpg 20151124_161316.jpg
  5. Dregster
    Dregster
    Dregster
    Усть-Каменогорск
    Две пружины на рычаг и втягивающее реле от стартера все решает
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Как бы странно не звучало, но есть тема на форуме, где пыльный уголь мочат водой, что не дает забивать решетку и просыпаться в зольник, и меньше пыли и горит лучше. Это если еще раз такой уголь попадется советую попробовать)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычно делают сами используя привод дворников от какого ни будь автомобиля. Сигнализатором срабатывания служит триггер устанрвленный на дверцу поддувала.
