1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двухэтажник. Профилированый брус естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем synedra, 24.11.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    МО, 2 этажа, под Пмж, силами "фирмы". Напиливают материал и начинают в выходные. А мы тем временем готовимся и не спим ночами. Следить буду, только совсем мало знаю что да как делать... Поэтому я сюда.
    К делу-
    Предмет договора звучит так:
    1.1.Подрядчик обязуется поставить строительные материалы комплекта дома из профилированного бруса 190х140 мм и бруса 150х150 мм и произвести работы по его сборке соединением угла в перевязку с коренным шипоми установке «под усадку» по адресу...
    Работы и комплект так:
    • Дом из профилированного бруса 190х140 мм. 1 этаж.
    • Внутренние перегородки 1 этаж – профилированный брус 190х140 мм.
    • Высота в чистоте 1-го этажа 3,0м.
    • Высота в чистоте 2-го этажа 2.5м.
    2-этаж брус 150х150 мм, перегородки 100х150 мм.
    • Соединение углов — в перевязку с коренным шипом.
    • Скрепление бруса — деревянный нагель.
    • Межвенцовый утеплитель — джут, льноволокно.
    • Балки половые и потолочные – брус 100х150.
    • Черновой пол — доска 25х150.• Фронтоны крыши – профилированный брус 190х140 мм.
    • Стропильная система, ригеля — доска 50х150.
    • Обрешетка крыши – доска 25х150.
    • Покрытие крыши рубероидом.
    • Доп. материалы — саморезы, гвозди, рубероид, компенсационные винты.
    • Доставка.
    • Разгрузка материала при заезде фур на участок заказчика.
    В общем то жду критики и рекомендаций- за чем следить, как следить итд...
  2. synedra
    synedra
    synedra
    Вот еще:
    В перечень выполняемых работ по договору входят:
    - Доставка комплекта материала по адресу указанному в пункте 1.1. настоящего договора;
    - Высота потолков 1-го этажа, в чистоте, 3,0 м;
    - Высота потолков 2-го этажа, в чистоте, 2,5 м;
    -Подъем стен второго этажа 1,0 м;
    - Установка дома под крышу в соединение угла в коренной шип;
    - Покрытие крыши рубероидом;
    - Рубероид приобретается Заказчиком.
    2. Комплектация и перечень пиломатериала:
    материал:
    1. Профилированный брус 190x140 мм
    39,4 м3
    2. Брус 150x150 мм (стены 2-го этажа)
    12,4 м3
    3. Брус 100x150 мм (внутренние перегородки 2-го этажа)
    2,9 м3
    4. Брус 100x150 мм (балки)
    5,0м3
    5. Брус 200x150 (стойки, обвязка)
    4,7м3
    6. Доска обрезная 50x150 мм (стропила)
    5,9м3
    7. Доска обрезная 25x150 мм (обрешетка и черновые полы)
    5,9м3
    - Березовые нагеля Ду=25 мм –250шт.
    - Межвенцовый утеплитель – джут103 рулона.
    - Компенсационный винт – 1 шт.
    - Весь пиломатериал естественной влажности.
    - Два нижних венца обработаны перегонным маслом.
    3. Технические условия проведения строительных работ:
    1.1. Изготовление и сборка дома осуществляется согласно прилагаемым чертежам, Приложение №2 и по существующей технологии Подрядчика.
    1.2. Отклонение стены по вертикали не более 1%.
    1.3. Допуск на геометрические параметры дома: +/- 15мм, с каждой стороны.
  3. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Для ПМЖ лучше взять на 200. - половые и потолочные не будут так прогибаться, а стропильную систему увеличить для лучшего утепления. Ещё неплохо бы уточнить шаг между балками и стропильной системы.
  4. synedra
    synedra
    synedra
    Про шаг спасибо что напомнили, узнаю. Планирую до 200 утеплить перекрестно по брускам потом и снизу и сверху
  5. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Если все равно планируете увеличивать до 200 почему сразу не взять на 200? С фундаментом что решили?
    У себя брал и то и то на 200. На стропила ещё крепил бруски 50х50 для вентиляции, но это в случае с металлочерепицей.
  6. synedra
    synedra
    synedra
    Потому что данный дом закупает папа мужа, экономит, не видит смысла. Спорить бесполезно.
    Я вижу- добавлю за свой счет
    Плюс конкретно в крыше считаю что перекрестно лучше ибо закрываются щели.
    Бруски для вентзазора конечно будут.
    С фундаментом у нас *опа полная даже расказывать не хочу:close:
  7. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Перекрестно - как я понимаю внахлёст? Обычно так и делают - у себя клал в два слоя каменной ватой, по 10 см каждый слой, перекрывая стыки.
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Я, конечно, не специалист, но первый раз встречаю разные размеры бруса на первом и втором этажах. и точно помню, что советовали брать одинаковое сечение бруса и для стен и для перегородок, чтобы минимизировать разницу в усадке.
    И второе: ригели предполагают жесткую систему кровли, а с брусовыми фронтонами, которые будут садится, в отличии от каркасных, это неверное решение.
  9. synedra
    synedra
    synedra
    Как делать?
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Если Вы делаете временную крышу под рубероидом, (а это правильное решение, т. к. у вас сложная, не двускатная кровля), то нужно дать возможность стропилам "проскользить" вслед за усаживающимся брусом. система скользящих креплений примерно такая:
    В коньке могут быть варианты креплений стропил - на болт или с зазором, но внизу обязательно должны стоять скользящие крепления.
  11. synedra
    synedra
    synedra
    ригели в этом случае совсем убрать?
    я если честно даже не видела схему стропильной системы и сложно сказать смогут ли они убрать их.
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Конечно, убрать, ригели не дадут "раскрыться" стропилам.
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
  14. synedra
    synedra
    synedra
    Поставка и начало сборки отложилось на неделю. Вопрос- как хранить материал? Делать ли навес или укрывать просто пленкой (обещают собрать за 15 дней)? Каким делать навес под 76кубов (размеры)?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Брус поставят не абы как а специально чтоб доставать удобно т. е каждый венец в одну стопку вертикальную. т. е будет один такой здоровенный штабель высотой метра полтора и шириной 150ммхN, где N это число венцов в доме. длина брусьев в стопке соотвественно до 6 метров. Укройте пленкой и все. Ваш навес только мешать будет разгружать брус и стаить правильно.
