Как лучше выйти из ситуации с освещением
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Jheka, 24.11.15.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Комрады дайте совет
    Есть в комнате основной свет (люстра) + хочу сделать закарнизную подсветку на потолке
    Но, выключатель один
    как лучше сделать, включил основной свет зажглась люстра и закарнизная подсветка (перед ней можно поставить радиомодуль, которым управлять с пульта, т. е. закарнизную подсветку выключить)
    вариант два, кабель на закарнизную подсветку завести на отдельный автомат и управлять ей только через радиомодуль. Из плюсов можно включать можно только закарнизную подсветку.
    Какой вариант удобен из практики?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Второй. Смотря какая конечно подсветка. У меня на кухне очень часто хватало только подсветки, основной свет не включал.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Если дом панельный проверить есть ли третий провод от выключателя до коробки, часто делали 3хжильным .В кабель канал не трудно затянуть еще жилу, поставить 2-клавишный выключатель. Лучше делать раздельное включение.
    Или второй вариант.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    дом частный, делали проводку 3-х жильным кабелем, но проблема в том что стены уже отделаны...
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ну вы же через потолок планируете?
    У вас до люстры от выключателя идёт 3 жилы,
    одну можно использовать для включения подсветки.
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Получается что у Вас к выключателю идут 3 провода, а используются только два - поэтому есть возможность использовать третий для управления подсветкой
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Меняете выключатель на 2хклавишный, подключаете 3й провод. В коробке он будет питающим и берете общий "о". Вот Вам и раздельное питание и стены целы.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    или используйте третью жилу как советовали выше, или ставьте реле с пультом, но это не очень удобно, хотя большинство таких реле позволяют управлять включением разных каналов не только с пульта но и с выключателя - при включении клавиши режимы работы перебираются по очереди.
    Подсветка без выключателя не удобно - будете постоянно пульт искать, или придется разоряться на беспроводную клавишу типа вот такой
