Парапетные котлы небольшой мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем faids, 24.11.15.
Какой вы выбираете котел?
  1. Настенный
    10 голосов
    16,9%
  2. Парапетный
    34 голосов
    57,6%
  3. Напольный
    15 голосов
    25,4%
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Не обнаружил на нашем форуме темы с развернутым обсуждением парапетных котлов небольшой мощности.
    Данная позиция является достаточно популярной в эконом-сегменте и завоевывает все большее внимание покупателей.
    Хотелось бы обсудить данные котлы различных производителей чтобы выяснить как у них с качеством материалов, сборки, сервиса, эксплуатационными характеристиками.
    Я нашел несколько, если кто-то добавит ссылки на другие модели - будет очень хорошо.
    1. КСГ (П) / КСГВ (П) "МИМАКС" https://www.mimaks.su/kotly-parapetnye-ksg-p.html
    2. ATON Compact http://aton-russia.ru/catalog/bytovaya-teplotehnika
    3. Alpine Air http://alpineair.ru/equipment/gazovye-kotly/parapetnye-otopitelnye
    4. КСГ / КСГВ "ЛУЧ" http://gazoapparat.com/produktciia/kotly-otopitelnye-parapetnye-luch.html
    5. КСГ / КСГВ "ГЕФЕСТ" http://www.gefest-wpr.ru/katalog/kotly-gefest-s-zakrytoj-kameroj-sgoraniya.html
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это один из видов супергеморроя.
    Хотите-ставьте... Потом вспомните...
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Petrovich 32 это отличная позиция - "никому не скажу но злобно похихикаю когда ошибутся"
    для этого и открыл тему, чтобы обсудить внимательно и возможно уберечь кого-то от ошибки
    и еще просьбочка - если вы хотите процитировать, то оставляйте конкретно те слова которые цитируете - цитировать все сообщение когда ваше следующее - нет смысла и засоряет тему
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @faids,
    не в моих правилах. К тому же, как Вы думаете, писать одно и то же надоедает или нет?
    Ищите, здесь должно быть, уже не раз возникали эти разговоры...
    Похвально. Но опыт показывает что таких людей единицы. Большинство, прочитав все мнения, предостережения, предпочитает стукнуться лбом об стенку-а потом укорить "а че не подсказали?":hello:
    просьбочку выполнил. :)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    с этого начал и не найдя такой темы (только обрывки в разных и большей частью не по делу) завел эту
    если плохо искал - поделитесь ссылочками?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Рад бы но не могу...
    искать надо...отдельной темы могло не быть, а в других темах...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @faids, могу сказать так.
    Не верьте дешевой рекламе, поют про него хорошо, а на деле нет устойчивой работы, особенно в ветренную погоду.
    Можете написать @КО Юрий, он может расскажет...
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Petrovich 32 да не верю я рекламе - я в теме пытаюсь разобраться :)
    по идее то все просто и логично:
    - атмосферная горелка, просто узкая
    - коаксиальный воздуховод/дымоход (нагрев входящего воздуха для повышения КПД)
    - теплообменник
    - автомат горения с пьезо-поджигом (или батарейный)
    проблема устойчивости в ветреную погоду в неправильном дымовом тракте - можно же нормальную трубу поставить вытяжную
    нравится энергонезависимость и возможность работы в гравитационных системах отопления
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это не показатель. На большинствах котлах такие...
    нет
    как и в любом котле
    такого понятия нет. Вы очевидно имеете в виду газовый клапан. В большинстве котлов один и тот же-евросит 630
    отвечу в конце
    есть куча других котлов, обычных, напольных, именно с таким принципом работы...
    А теперь о п. 5 Так какой же смысл заморачиваться со всем этим, если придетсяставить дымоход? Не проще ли сразу поставить нормальный котел и дымоход с самого начала? И фасад дома, где эта выхлопная труба не будет закопченый...
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. со всем этим это с чем?
    2. дымоход считаю правильным ставить на любой атмосферный котел
    и чем напольник или настенник "нормальнее"? ну критерий какой-то непонятный
    3. см. п. 2 - выхлоп из стены для атмосферника имхо зло
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    с коаксиальним дымоходом именно этого котла...
    Любой котел должен иметь нормальное дымоудаление, а не это непонятное, как у парапетника...
    Для атмосферника только на крышу...
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Petrovich 32, а в чем проблема коаксиальника этого котла? выводится короткая труба большого диаметра (воздухозабор) лучше если закрытая с нарезанными по нижней стороне щелями или ламелями, еще лучше если закрытыми сеткой
    через нее проходит труба, которая делает поворот вверх и из нее торчит труба выше кровли на 1,2м через 12 градусный угол от конька чтобы не задувало
    то что производители парапетников не делают нормального дымового тракта в угоду маркетологам - не портит сам котел - есть голова и прямые руки - сделай сам благо комплектующих хватает
    просто это не настолько большой минус чтобы отказаться от остальных плюсов
    или есть еще проблемы?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @faids, Вы че решили с меня веревки вить?
    Вам задание-для чего дымоходы делают утепленные?
    Ответите на этот вопрос-ответите на свой вопрос. Причем самый главный, от которого зависит Ваша безопасность...
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Petrovich 32 а тут больше поговорить не с кем :hello:
    понятно для чего - чтобы температура газов не падала, тяга не снижалась, конденсат не выпадал на стенки, сажи не было
    ага... вот мы и нащупали первую проблемку: пытаясь сделать доброе дело - нагревать для повышения КПД воздух идущий на горение выхлопом - производители переборщили и переостудили газы - так?
    и что - так сильно промахнулись?
    а что - парапетников с раздельным входом/выходом никто не делает?
    какая однако шняга... :faq: а еще у него есть недостатки?
    ну допустим вяли парапетник, заварили большую дыру и врезали раздельные трубы на воздухозабор и дымоход - дымоход нормальный верх и утепленный...
    чем еще плох? ну так чтобы до конца дожевать тему :um:
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    По конструкции парапетники очень понравились. У кого нибудь стоит такой? Отпишитесь как впечатления.
    Мои требования к котлу: закрытая камера сгорания, закрытая системы отопления, автоматика с подключением комнатного термостата.
    Система отопления у меня уже есть и циркнасос и гидроаккумулятор и воздухоотводчики нужнен только сам подогреватель воды.
    Обычние настенники тоже делают с коаксиальной трубой через стену вроде не такая уж и большая разница.
