Компактный одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aleksandrbest, 23.11.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Попался мне в интернете вот такой план одноэтажника размером 11.4*11.4м.
    Что скажете про его планировку?...правда фасадов к нему нет...не поможете придумать?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне хотелось бы увеличить комнаты до 14кв.м.; соединить гостинную с кухней; в котельную сделать вход через санузел (другие входы убрать); где нибудь расположить Г-образную лесенку в чердачное помещение и его как нибудь использовать (мечтаю о большой мягкой комнате чтоб смотреть фильмы).
    Поможете воплотить эти идеи профессионалы форума?)
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зал 6.22 стандартные плиты перекрытия 6; 6,30; иногда 7. Отпирание плиты в 4 см как-то стремно. 7 уже много. Плиты нестандартной длины в 1.5-2 раза дороже. монолитное и т. п. перекрытия будут дороже. При ширине в 11,4 стандартной длины леса 6 метров на стропила не хватает нужно сращивать.
    1 совмещенный санузел на 3 спальни маловато. Заполните опросник.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. ЗАполните опросник
    2. Тамбур является не тамбуром, а прихожей. Причем крайне неудачной - размеры не позволяют одеваться\раздеваться более чем 1 человеку...А в случае прохода всей семьи из 4 человек - либо половина семьи на улице ждет остальных, либо половина проходит в дом в обуви и верхней одежде - раздеваются по очереди...
    3. Писали выше - 1 совмещенный мало. Отдельные - так-сяк...
    А это уже будет совершенно другой дом...
    Ибо и перекрытия иначе будут решаться и утепление кровли делать придется и про пароизоляцию не забыть...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    тогда берите другой проект
  6. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    На большинстве ЖБИ сейчас делают пустотки с шагом в 30, 20, а то и 10 см. ПК 65, ПК 66, ПК 68. Цена пропорциональна размерам.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кто же спорит. только у большинства все таки верхний предел 63. и меньше. с шагом. и куче гемороя. дороже. заказывать надо за несколько недель + доп цена+ вывести нужно быстро после изготовления. И тут или простой или дополнительные погрузочно разгрузочные работы или все должно сработать как часы.
