1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 60
Необычная поленница на участке
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем IlyaOgnev, 23.11.15.
  1. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет преград для человека с перфоратором.
    IlyaOgnev
    Продолжаем украшать участок.
    В прошлый раз это был Горбатый мостик
    Казалось бы, зачем дрова и поленница в доме, где есть газ?
    00.
    А тем не менее дров много: машлык-мангал, банька, камин...
    Руки давно чесались сделать поленницу не только для хранения дров, но и красивую.
    01. Вдохновение я черпал из чистейших альпийских горных источников деревушек.
    Но мне показалась эта форма несколько простоватой.
    Да и плюс ко всему, хранить мы собираемся березовые дрова, тогда непонятно, причем тут силуэт елки? Дереву требуется быть лиственной породы. Делаю такое!
    02. Как обычно, работу начинаю с подробного чертежа на куске древесной коры.
    Теперь надо определиться с материалом. Листового железа под рукой не оказалось. Специально покупать не было ни времени, ни желания. Поэтому я буду делать из полосы 40 мм. Из двух полос, если быть точным.
    03. Примеряю полосы к полену, определяю расстояние между ними.
    А теперь нужно придумать способ качественно гнуть дуги из полосы. Много дуг.
    Тут бы в помощь гибочный прокатный станок. Но у меня нет, не сподобился сделать (у меня другая конструкция есть)
    04. Поэтому делаю по-быстрому самый простейший гибочный станок (я уже писал про него)
    05. Гениальная по простоте конструкция. Суешь и гнешь
    06. Можно сувать сразу две полосы, т. к. для конструкции понадобятся все дуги в двойном экземпляре.
    07. Наружная полоса гнется по несколько большему радиусу. Это потом подправляется небольшой доводкой.
  2. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    08. Комплектующие потихоньку готовятся.
    10. Первый контур уже сварен. Теперь поверх него по шаблону наваривается его копия.
    14. Заготовки готовы.
  3. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    15. Когда поставил вертикально, стало понятно, что даже под своим весом "деревья" проседают, сплющиваются по вертикали. А если нагрузить это половиной куба дров, то...
    16. Решаю, замкнуть хотя бы один внутренний контур. Это полезно с точки зрения жесткости конструкции. К тому же я сразу фиксирую нужную мне форму
    17. И... дуб слева превращается в элегантную березку
    18. Еще одно сравнение ДО и ПОСЛЕ. Дуб мне чуточку больше нравился.
    19. Теперь свариваю два контура на нужном расстоянии друг от друга. Очень удачно подошли кирпичи, чтобы задать дистанцию в 12 см.
    20. Варю
    21. Соединение контуров на полосы 25 мм.
    22. Навариваю в разных местах. Количество не жалею. Нагрузки предстоят хоть и статические, но постоянные.
  4. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    23. Пакет собран.
    24. По традиции перемещаюсь на дальний кордон
    25. Изделие будет крепиться к собранному какое-то время назад железному обычному дровяннику.
    26. Этими наворотами их струбцин я кое-как фиксирую дерево в вертикальном положении, пока привариваю
    27. соединениями служат опять-таки полосы 25 мм.
    28. Специально, чтобы все металлические части были как можно менее заметными. Дрова должны парить в воздухе
    29. И теперь все окрашиваю. Под деревом можно увидеть вбитый столб. Он принимает на себя львиную часть веса конструкции
    30. Как и планировал, конструкцию из металла не видно :)
  5. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    31. Немного видов пустой конструкции
    Одним из самых сложных дел по этому проекту было... поиск березовых дров.
    Нужно было по оценкам около полукуба. Количество какое-то не коммерческое.
    Ну кто повезет полкуба дров? Пришлось шукать по соседним деревням, может кто продает.
    Но первая итерация была безрезультатна, все поголовно перешли на газ.
    Если еще несколько лет назад на каждом дереве были объявления о продаже березовых дров, то еперь не осталось ни одного.
    С трудом удалось найти человека, у которого дров было много. У него и купили.
    Привезли как обычно на моей трудовой Лачетти.
    33. Итак полкуба дров, надо рассовывать. Как думаете, вот эта гора дров влезет в поленницу?
    34. Это только на первый взгляд может показаться, что бери и клади. На самом деле тоже надо с умом делать. Чтобы максимально забить пространство, без больших пропусков. Особенно в углах
    35. Идет процесс
    36. Еще чуть-чуть
    37. Готово!
    Гора дров влезла как раз. Осталось всего несколько поленьев.
    38. И теперь со всех сторон
  6. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Все-таки из металлического листа, а не из полос было бы лучше. Лично мне не очень нравится "эффект бочки", я про две обечайки и боковины полешек. Из-за этого "дерево" читается не так четко как на образце для подражания.
    Но как и обычно, будет считать это прототипом. Ошибки учтены. В следующий раз сделаю лучше.
  7. мариночкам
    мариночкам
    мариночкам
    Казань
    Молодец! Отличная идея!
  8. NavySky
    NavySky
    NavySky
    А если по боковинами пустить девичий виноград или каприфоль - эффект бочки пропадает и будет листва дерева. Низ растений очистить от листьев, а верх формировать. Чётко по контуру и на хомуты к направляющим.
  9. Наташа В
    Наташа В
    Наташа В
    Ртищево Саратовская область
    @IlyaOgnev, потрясающе! Очень красиво, аккуратно и нарядно смотрится. Молодец!
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @IlyaOgnev, Мне очень понравилось! Просто и доступно каждому, главное желание
    Скажите, а где можно подробно почитать про этот станок?
  11. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
  12. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Красиво получилось!
    Может просто в какой-нибудь светлый цвет покрасить? Не так "обручи" в глаза бросаться будут.
    И еще вопрос по "утилитарности" сооружения: Планируется как украшение дровника или таскать полешки будете?
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    В поленницах стараются березовые дрова и не только, слаживать берестой (корой) вверх - так они не сильно промокают под дождем ...
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  15. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Тут другой случай. Если бы они корой в одну сторону лежали, нормально положить бы не получилось.
    Но... мы обработали дрова антисптиком! Чтобы подольше не темнели :)
