Бытовка 3*15 (комната отдыха + мастерская)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vadim_NK, 23.11.15.
  1. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Едва ли. Сдается мне что наиболее правильным объяснением будет "Так получилось"
    Лично я свой бытовку делал по выше чтоб если снега на метет, брус нижней обвязки все же по меньше в сырости находился.
  2. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    да объяснение есть, участок не много находиться под углом, поэтому пол такой высокий в месте установки дверей. Но так не везде, расстояние от пола до земли в крайней левой точке бытовки 20-25 см, а в крайней правой 50-60 см, ловил горизонт, из-за этого и перепад по высоте такой.
  3. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Да и с точки зрения пожаробезопасности так будет лучше, участок пока не обжитой, по весне будет сухая трава, а детей у соседей много :) подожгут траву, и не стало моей бытовки :)]:)]:)] Но я по осени весь периметр бытовки побрил тримером) можно сказать уже в двойне защищен) А насчет не удобства, ничего страшного в этом не вижу, сделаю лесенки ;)
  4. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @vadim_NK, коллега, а каков текущий бюджет на возведенное строение приключился? что-то мне подсказывает, что было бы проще использовать 40-футовый контейнер для вышеозвученных целей...
  5. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    на данный момент ушло около 100 тыс. р. и еще где то тысяч 30 уйдет на утепление и внутр. обшивку. Насчет контейнера, меня не устроило ширина в 2.4 м (еще около 20-25 см ширины съест утепление с обшивкой), да и с точки зрения стоимости не выгодно, ведь этот контейнер тоже изнутри полностью отделывать придется, утеплять, окна, двери и куча разных мелочей :) так что такой выбор для меня думаю правильнее, да и в качестве бонуса прилагается бесценный опыт :)]
  6. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @vadim_NK, подскажите - как с шириной 3 метра живется? удобно? или не?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да не! Не, не удобно. Но ТС говорит, что все ок. Свой сарай я уже перепроектировать буду на пошире. Хотя бы 4 метра, а лучше 5
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    4 метра тоже не очень много ;) Надо было сразу делать 6х6 Хотя теперь расширять только за счет веранды и её стеклить.
  9. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    для бытовки думаю 3х метров достаточно, лично мне комфортно
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кто не толстый, тому нормально. :)
    И не надо лишний ряд опор для фундамента делать. ;)
  11. Alex3075
    Alex3075
    Alex3075
    Мое мнение по поводу дверей. Одну с торца другую между мастерской и комнатой отдыха. Меньше скакать по ступенькам, лучше принести 100г опилок чем 2кг земли. И одеваться не надо, под дождем не ходить.
