Бытовка 3*15 (комната отдыха + мастерская)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vadim_NK, 23.11.15.
  1. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Окна можна было по больше сделать.
    То прийдются всю время свет включенным держать.
    Можна было двери и из профильной трубы
    Дверь труба проф 40х20 а коробка труба 50х25 или 60х30.
    Утеплять двери чем будеш.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @vadim_NK, я может пропустил, а в каком регионе домик строится? Снега много? Морозы сильные бывают? Грунт какой?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Зато и тепла уходить будет мало.
    И толстый вор не пролезет.
    Правильные окна. :super:
  4. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    положу ЭППС, и зашью вагонкой
    Республика Татарстан, климат умеренный у нас, зимы не совсем морозные я бы сказал, если смотреть за последние лет 10-15 (раньше рассказывали зимы намного морознее были и сугробов наметало местами 2-3 метра, климат все мягче и мягче, может глобальное потепление все таки надвигается ;):)]:aga:). По поводу грунта, месяц назад бурил яму 1.8 метров под электрический столб, первые сантиметров 60-70 грунт глинистый, потом песчаник.
  5. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    В комнате отдыха не давно начал собирать тамбур, т. к. думаю без него зимой, при открывании двери, много тепла будет улетать, да и будет куда вещи повесить, положить обувь, и другие вещи. Все будет чистенько и аккуратненько :)]:super:
  6. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    А так выглядит не давно мною сделанная кроватка ;) которую собрал из остатков материала. Сначала купил матрац (1.9*1.2) и под его размеры собрал кровать.
  7. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А не лучше ли было бы сделать дверь в мастерской с торца? Думаю в этом случае было бы удобнее заносить материал и прочее габаритное.
  8. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Думал над этим, но почти сразу эту мысль откинул. В этом случае далековато постоянно бегать до комнаты отдыха и обратно, да и габаритные вещи вполне пролазят в таком исполнении, даже 6и метровые доски свободно пролетают :)
  9. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Из чего делали кровать?
    Какие доски использовали.
    Столик не делали?
  10. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Кровать делал из:
    - доска 200*50 (рама), 100*30 (обрешетка);
    - брус 100*100 (стойки), 50*30 (опора под обрешетку);
    - металлический уголок 4 шт.
    столик не делал, не давно заказал деревообрабатывающий станок белмаш сдм 2500, и думаю собрать что то на подобии этого:
    DS4Wos2qSrE.jpg hOwqCdMzGf8.jpg nlHsbOEG-jQ.jpg nUEEeQmf0OQ.jpg SSamDqEIcvg.jpg tBB_x1YF4s4.jpg WWvvW6f6K2s.jpg
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Мощная кровать :aga:...у меня ножки 40х50, а каркас из мебельных щитов толщиной 18 мм.
  12. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    А так выглядит изнутри мастерская, пока все встало, т. к. финансы закончились, как появятся, сразу привезу осб и пенопласт, чтобы закончить внутреннюю обшивку. После обшивки планирую проводить электричество, сколько можно уже бегать с переноской по участку :)]:aga: Далее монтаж полок, привоз инструментов и мастерская почти готова ;)
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Три метра ширина еще не разочаровала?
  14. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    пока нет, все устраивает ;)
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чтобы заносить инструмент, материал, пожитки и закатывать велосипеды с тачками и тележками, сарай обычно делают максимально близко к земле. Есть объяснение зачем так высоко сделан пол данного строения?
