Бытовка 3*15 (комната отдыха + мастерская)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vadim_NK, 23.11.15.
  1. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Здравствуйте друзья! хочу поделиться с вами своим опытом в постройке дачной бытовки, на строительство которой меня вдохновил Andrei2305, который выложил строительство своей бытовки 2.5*5 с подробным описанием, чему очень ему благодарен! Моя же бытовка получилась больше, так как требования у меня к ней шире. Свою бытовку я разделил на две зоны, это комната отдыха 3*5 и мастерская 3*10. Свою бытовку я решил построить для временного жилья и места для комфортной работы, также параллельно я строю баню 6*8 с мансардой, от которой пока что только фундамент, сруб и временная крыша, и больше ничего, ни полов, ни дверей, ни окон, поэтому наличие такой бытовки я посчитал обязательной.
  2. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Строительство началось в мае, в качестве фундамента решил использовать профильную трубу 80*80, которую стянул деревянным брусом 100*100.
  3. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
  4. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Фотоотчет начал не сразу, но в принципе тут и так все видно и понятно. Трубы я напилил по метру. В начале выкопал ямки 30-40 см, потом для лучшей жесткости забил трубу, примерно на 20 см. Участок у меня с легка не ровный, поэтому трубы с права на лево идут на возрастание (из земли), выдерживал горизонт. Далее все ямки засыпал и утрамбовал, везде выдерживая вертикаль по уровню. Верхушки труб пришлось срезать болгаркой, т. к. от ударов кувалдой многие из них деформировались, и сверху, в качестве оголовников, приварил заранее приготовленные пластины 10*10, просверлил в каждой по 4 дырки, и с помощью саморезов крепил трубы к брусу.
  5. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    В качестве лаг использовал брус 100*50, которые крепил при помощи уголков, шаг выставил в 1 метр, под ширину пенопласта. Далее накрыл все это дело доской 40*150
  6. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Далее начал собирать каркас стен, по три пролета, т. к. больше я бы не поднял. В силу отсутствия опыта сразу же ошибся, пользуясь угольником, вместо того, чтобы мерить диагональ и монтировать раскосины в каркас стен. Результатом этой ошибки был не большой перекос всей задней стены, из-за которой пришлось подрезать пенопласт при утеплении стен. Чтобы каркас не свалился, использовал упоры.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так трубы без подошвы внизу нагрузятся и войдут в землю, как нож в масло. Не?
  8. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Думаю не должны, т. к. я их и так вбивал на 20-30 см, поэтому в земле они плотно сидят, я больше переживаю за то что их может выдавить за зиму, за счет пучения. В любом случае весной будет видно :)
  9. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Нда. Фундамент впечатляет своей простотой. Согласен с @Эльфы.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А я что то переживаю за то, что нет рубероида между ростверком и трубами...или его не видно. А ещё крепление лаг на уголки меня смущают...а ещё толщина лаг пола 100х50...да ещё и с шагом похожим на 1 м...в общем я бы опасался ходить по такому полу...а уж ставить на него что то тяжелое, типа верстака металлического так вообще не стал бы. В общем смущает многое, но интересно, что получилось) Буду следить.
  11. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Да согласен :)] ошибок много наделал, опыта абсолютно никакого в строительстве подобного масштаба, если не считать дачный туалет, позже скину фотку ;) в итоге получилось думаю не плохо, следите за темой, сейчас еще залью фотки с описанием. Forumhouse для себя открыл не давно, как по мне то этот сайт просто золото! океан полезной информации, идей и опыта мудрых строителей :hello:;):)
  12. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Идем дальше) привез доску 30*100, для укладки обрешетки на крышу, хорошо что газель своя, по ходу стройки очень выручает, да и брал я ее честно говоря именно для стройки. На свой страх и риск возил доски по 6 метров, хотя газель 3х метровая, приходилось привязывать конец досок к ручке которую прикрепил к потолку термоса, а в начале досок кинул противовес, чтоб не поднимало их на кочках.
  13. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
  14. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Далее привез плиты osb, но не много на ней прокололся, будьте внимательны! первая партия осб попалась будто вообще не покрытая пропиткой, но я даже понятия не имел, что они могут быть разные. Когда всю ее смонтировал, как раз зарплату перевели :), поехал за второй партией, и в магазине с удивлением для себя открыл, что есть осб будто покрытая лаком, сказали что с Могилева. Получилось так, что с внешней стороны покрыл осб менее пропитанной, а внутри помещения уже использовал более пропитанную. Но обшил только комнату отдыха, а для обшивки мастерской думаю снять целые плиты (менее пропитанные) с задней стороны бытовки, и обшить ею мастерскую.
  15. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Пока не было двери приходилось вместо ключа от бытовки пользоваться шуруповертом) отворачивал с торца квадратик, и таким образом залазил в бытовку) Потом покрыл крышу рубероидом и зашил свесы остатками осб. Но с рубероидом опять напортачил, т. к. надо было рубероид стелить вдоль крыши с низу вверх, а мы постелили поперек и поэтому боюсь что будет протекать. Но пока протечек не было, нахлест сделал примерно 10 см, крыша стоит уже с июля месяца, а как поведет себя когда выпадет снег и начнет таять для меня пока загадка. :victory:
