1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Первый опыт. Реализация "безопасного" дымохода из нержавейки для металлической банной печи.(каоксил)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sergii_sh, 23.11.15.
  1. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Здравствуйте всем.
    В данной теме хочу поделиться монтажем-изготовлением дымохода.
    Вопрос к старожилам форума.
    Дымоход еще не готов, как лучше выложить отсчет, по факту все сразу (тогда есть вероятность ошибки) или по мере монтажа по выходным, тогда отсчет затянется ?
    Как?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотели конструктивной критики и возможности вносить изменения - выкладывайте по мере возведения с интересующими вопросами...
    Если хотите выложить фото и доказывая что не накосячил и не нагородил, говорить, что так видел 100 раз, делал сам и (или) сосед, слышал на завалинке и (или) подумал что прокатит...А в оконцовке сказать: "Пофиг! И так сойдет!" Тогда наделаете фото в завершенном виде.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Ок, да все логично, сегодня вечером начну.
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Еще раз здравствуйте,
    Изначально планировал uni, но в мороз монтаж для меня проблематичен, да и фундамент изначально не заливал.
    Сделал свой выбор на коаксильном-вентилируемом дымоходе, подобные дымоходы выпускают некоторые компании, но меня неустраивали определенные качества:
    У одних цена, у других сорт стали, набивка и т. д.
    Собственно, что я хочу сделать (т. е уже начал делать):
    Закупить весь необходимый материал, который меня устраивает и собрать дымоход собственноручно.
    Дымоход требуется для банной печи, вертикально вверх, через мансарду, на высоту 6.5м.
    Раскажу кратко о конфигурации, что бы незапутать, потом на фото будет наглядно и понятно.
    Коаксил (труба в трубе),
    Внутренняя труба 115мм
    Воздушный зазор
    Средняя труба 180мм
    Керабланкет 50мм
    Наружняя труба-обечайка 280мм
    Подача воздуха
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Фото 2 набивка труб керабланкетом, аналог супервула, как у Шиделя, но если верить описанию даже лучше.
    Выпотрошил опорную площадку от Феррума сравнил два материала базальтовая набивка и керабланкет.
    Поджигал зажигалкой, базальт раскаскалился докрасна и от прикосновения осыпался (не буду так строг: наклейка на трубе не более 600), а с керамикой все Ок, даже незакоптилась.
    На данный момент можно достаточно точно посчитать сумму стоимости моего дымохода.
    Нет на фото
    Пластина огнезащитная в потолок 1000р.
    Заглушка, накосячил менеджер, привезли не ту, чтоб неждать заказал в мастерской 1500р.
    Краска ral 5005 - 600р
    Плюс накладные
    Итого: 44849
    Ну еще по идее надо тюбик герметика, пластину огнезащитную для мансарды и огнеупор для 2-х ппу, гофра для вентиляции, но все это на следующий год, а пока так.
  6. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    20151125_235856.jpg вот собственно коаксил 20151126_000355.jpg здесь нужно сделать врезку-приток с подпола.
    Пять сендвичей, опора, оголовок набиты плотностью 128 кг/на куб.
    До выходных сделаю врезку вентиляции и поеду на дачу устанавливать.
    Кстати адаптер М+М имеет небольшой зазор (1,5мм) какой герметик выбрать ?
    Он Должен быть эластичным? Какой приобрести?
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Про марки сталей:
    -Внутренний контур-аиси 310/0,8/115 мм. Производитель Росинокс (Клин).
    -Средняя труба-аиси 439/0,8/180 мм. Производитель Феррум (Второнеж).
    -Наружка-аиси 430/0,5/280 мм. Феррум.
    -Оголовок, разделка-оцинковка. Феррум.(буду красить в цвет кровли.
    -врезка вентиляции-аиси 444/0,5/80 мм.
    Есть еще идея сделать шибер на подачу воздуха.
    Поясню:
    Считаю что бы не переохладить внутренний ствол во время растопки, затухания следует перекрыть подачу воздуха, с помощью шибера.
    Когда печь растопилась, открываю подачу и пошло охлаждение и наоборот.
    Воздух возьму с подпола, будет лишний продух.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для банной печи, применяется силикатный, не эластичный, с температурой применений выше 1000 градусов.
    Подойдет любой.
    Применяем Титан, Соудал, Макрофлекс и др.
  9. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Спасибо, про герметик понял.
    -А целесообразно ли сделать шибер на подачу воздуха?
    -Про конструктив можете что-нибудь сказать?
    Или пока непонятна моя затея?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идя до концыа не понятна.
    Но шибер на вентилируемый контур поставить можно.
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Спасибо,
    Да со стороны наверное сразу непонятно, ну я предупреждал.
    При установке буду фоткать, думаю будет все понятно.
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Если я правильно понимаю физику процессов в таком дымоходе, то воздух, подающийся для охлаждения, до момента выхода в атмосферу успеет прилично нагреться от голого внутреннего контура. А вот второй металлический контур, диаметром 180 мм. прогреется не так быстро и на нем возможно выделение конденсата, благо дело, воздух из подполья будет довольно влажным. Как будет отводиться этот конденсат? Второй металлический контур будет собран по конденсату? Какова цель всего мероприятия?
  13. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Все буду собирать по конденсату кроме обечайки.
    Меры по переувлажнению подпола приняты.
    Если на на 180 трубе появиться конденсат, он попадет в нижнюю часть дымохода где могу врезать штуцер (фото обязательно будет).
    По моему мнению конденсат возможен лишь при растопке и затухании печи, поэтому, немного выше рассуждал о шибере на впуск, что бы исключить тягу.
    Зачем мне это нужно:
    1. Есть мансарда, есть дети
    2. Такой дымоход считаю более безопасным потому-что стыки труб на разной высоте, такой сортамент и изолятор меня устраивает, температуру обечайки ожидаю порядка 70 градусов.
    3. Ну и конечно же амбиции .
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Будет очень любопытно узнать об опыте эксплуатации такой системы. Удачи.
  15. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Всем здравствуйте.
    Удалось выбраться в выходные на дачу для монтажа дымохода.
    Прошу прощения, если текст и фото будут не читабельны, готов сделать доп фото и/или пояснить.
    20151128_153550.jpg Адаптер, труба 500мм, шибер. (На мой взгляд, шибер при такой конструкции самый путевый. 20151128_154243.jpg Далее после шибера труба 1000 мм.
    На ней находится скользящий адаптер (заказал в мастерской) по идее в него должен поступать конденсат, но он куда-то подевался (нет). 20151129_103423.jpg Вот дымоход первого этажа в сборе.
    20151128_182907.jpg Опорная площадка и ппу, осталось огнеупорить. На печь опирается только ствол 115 мм. Видел пару печей у которых площадка с патрубком от температуры и нагрузки деформировалась. 20151129_150600.jpg Вот и баня, дымоход вывел, примерил кровельный проход, снял размеры (надо подрезать) увезу и буду красить, а трубу на растяжку.
    На фото 3 врезку подачи сделал самостоятельно, долго объяснять, но все работает.
    На подачу (отвод90) обязательно сделаю шибер, тк приток будет с подпола чтоб не переохладить дымоход.
    Тем неменее за воскресенье конденсата ненаблюдалось вообще.
    Итак первые впечатления:
    Затопил печь из минусовой температуры, тяга хорошая, как уже говорил кондентата нет.
    За 5 часов топки, руку свободно держал в районе врезки притока воздуха, на 2 этаже в районе опоры сендвич был холодный.
    Далее хочу покрасить кровельный проход, шибер на подачу, отделать ппу.
    Всем спасибо за внимание.
