Скважина с маленьким дебитом. Система с гидроаккумулятором
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Laokoon, 23.11.15.
  1. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Здравствуйте! Моя история. Пробурил скважину в Истринском районе, д. Высоково.
    28.5 метров. Началась черная глина - бросили. Слои шли так: Сначала суглинок, потом глина до 16 метров, несколько метров сухого песка (говорят раньше здесь была вода), потом жидкая глина до 28 метров, потом уже черная началась.
    В скважине вода есть, столб снизу - 5 метров максимум, набирается 15-20 минут - вода с песком. Откачивается "малышом" за 6 минут. Если качать до конца - в конце сплошной песок. Если наполовину - будет некая взвесь песка в воде, но незначительная, как мне кажется.
    Качаю по выходным - месяц. Дебит - 50-60 литров.
    Я хотел бы попытаться её использовать. На данный момент установлена только обсадная металлическая труба 133 мм.
    Вижу систему так: опустить водомёт на 26 метров (нижний край). В доме собрать систему с гидроаккумулятором на 500л (типа Акватек с насосной станцией):
    насос -> реле уровня (в баке с датчиками) -> реле времени -> 220В. Соответственно настроить на цикл - закачка 15-20 литров воды (около минуты), затем перерыв 20 минут.
    Что мне необходимо купить для оборудования скважины? Как я понимаю оголовок, что-то ещё?
    Труба уже лежит, от колодца, хотел бы в неё врезаться. В колодце воды крайне мало. На зиму - пересыхает. Кроме фильтра в картридже в доме перед баком, можно или нужно
    установить что-то ещё? Может фильтр прямо на насос?
    Реальна ли моя задумка?
    Заранее спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В таких случаях, рекомендуется система не с Гидро Баком, а с промежуточной накопительной ёмкостью, куда слабенький насос потихоньку качает воду, временами отключаясь по сухому ходу или по таймеру.
    А из промежуточной ёмкости потребителям вода подеётся Насосной Станцией или Погружным Насосом с необходимыми давлением и производительностью.
    Объём промежуточной ёмкости обычно составляет не менее суточной потребности в воде. Т. е. приблизительно 200 литров на человека.
  3. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @Ladomir, я, скорее всего, неправильно выразился про гидроаккумулятор. Это и есть накопительная ёмкость на 500 литров, на неё уже установлена насосная станция, которая будет подключена к системе водоснабжения. А насос в скважине будет управляться реле уровня (чтобы когда ёмкость наполнится, оно выключало насос) и реле времени (чтобы вода в скважине успевала набираться).
    Меня больше волнует насос в скважине и сама скважина.
    Сейчас, как я понимаю, мне необходимо одеть оголовок на скважину сверху. Откопать траншею для трубы метра на 2, и там вырезать отверстие в обсадной трубе, через которую пропустить ПНД трубу от насоса к уже закопанной трубе? Чтобы оставить в действии систему из колодца, мне в месте соединения (тройник), достаточно будет поставить по обратному клапану в сторону колодца и в сторону скважины? Чтобы я выбирал откуда качать воду путем включения в розетку необходимого насоса?
    Что-то ещё нужно делать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Laokoon,
    Место соединения трубопроводов в грунте должно быть не разьемным. Либо соединяете прямо в колодце. Помимо оголовка нужен либо кессон либо ж. б. приямок.
    Если обратные клапана стоят на насосах в колодце и скважине, то в " месте соединения" трубопроводов их ставить необязательно.
  5. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @Ladomir, а кессон для обслуживания? Я подумал, что можно прямо оголовок поставить и трубу вывести и присоединить к основной магистрали от колодца (она находится в 2 метрах). Без кессона никак не обойтись получается? А обратный клапан в колодце - пропускает, поэто придётся ставить у тройника. Спасибо Вам за ответы.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Laokoon, да для обслуживания .
