1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Стоит ли делать из полистиролбетона чашу 3на3 метра для водоема?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Onishchenko, 23.11.15.
  1. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Кто нибудь пробовал строить пруд из монолитного полистеролбетона? Если не большего размера где то 3 на 3 и глубиной метра полтора. Толщина примерно стенок 15 см. Критика и идеи приветствуются.
  2. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @Onishchenko, не маловата толщина? Думаю что нужна обязательная обвязка и сетка. и толщина минимум 30см
  3. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    С толщиной согласен маловато 15 см а вот арматура как я понял в полистиролбетоне не работает
  4. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Я бы сделал из ЦСП и дешево и быстро.
  5. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    :super::super::super:
    тогда вопрос как соединить и герметизировать швы? У меня такой грунт что вода даже после хороших осадков не задерживается.
  6. autobyd
    autobyd
    autobyd
    В идеале покрыть пленкой, например ПВХ, и забыть об утечке. Я хотел сделать так. Сейчас сосед предлагает из его участка забрать шахту (3х3), поэтому вопрос о ЦСП немного отошел на задний план.
    Если подешевле, то можно обработать гидроизоляционным составом, но это только в том случае если швы закрепить надежно.
  7. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Если пленкой то смысла тогда нет цсп использовать. как вариант я думал банер 6 на 6. в идеале бетон но полистеролбетон своими руками (это чисто теоретически на практике не использовал) по деньгам выходит дешевле.
  8. autobyd
    autobyd
    autobyd
  9. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Осенью сделал ради эксперимента пару образцов. Итог: дом строить не стал бы крошится, гвоздь входит как по маслу. вот утеплить чердак или стены в курятнике то что надо материал. пролежали эти образцы у меня под открытым небом всю зиму возле кирпича. так кирпич раскрошился а образцам мороз и дожди не почем. пусчай еще полежат понаблюдаю
  10. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Задумал я также пруд из полистеролбетонных блоков построить. Берега выкопанные осыпаются. Думаю по контуру выложить типа подпорная стенка. По краям снаружи отсыпать песком. Внутрь пленка и наполнить водой. Весь в сомнениях выдержет ли стенка.
  11. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Я думаю до пол метра как подпорная стена выдержит без проблем. материал новый и надо все пробовать методом проб и ошибок. как правило консультанты теоретики, практикантов очень мало.
  12. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @Alexi_f, можно усилить кладочной сеткой
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А зачем? Он у вас настолько дешевле обычного бетона, что вы готовы экспериментировать на себе любимом? Все виды облегченного бетона отличаются невысокой несущей способностью их весьма сложно армировать, они пористые - соответственно их нужно защищать от влаги, а как это сделать в воде?
    По мне, так если хочется что то монолитное так лучше уж классический бетон и утеплить пенопластом.
  14. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Говорят что арматура не работает в полистиролбетоне
  15. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Дешевле и на очень много!
    При условии из бетона
    1. Это опалубка - высотой от 2 до 1 метра и длинной стены 36-40 метров периметр, должна нести колоссальную нагрузку от массы заливаемого бетона и не развалиться в момент заливки. Это фанера толстая, хренова туча распорок ну и само собой РАБОТА по возведению
    2. Стоимость бетона и арматуры
    3. Стоимость вязки арматуры и заливки бетона
    4. Стоимость доставки бетона (минимум 5 миксеров) и самого бетона, а также скорее всего бетона насоса - одна смена.
    Исходя из строительства фундамента моего дома примерно от 300 - 500 тыр руб
    При условии что кладутся блоки
    1. арматура нужна на фундамент под блоки 4 прутка - лента 0,3х0,3 м х длина периметр пруда (в разы меньше чем на весь пруд из бетона)
    2. Залить фундамент можно сразу с 1 -го миксера (нет бетона насоса)
    3. Кладка легких блоков - как обычная стена от 1700 р /куб
    4. Стоимость готовых блоков с доставкой от 3300 за куб (у меня 15 кубов) + клей 15-20 мешков (3000 руб) (стоимость бетона 15 кубов с доставкой от 6000 р за куб
    5 Гидроизоляция - обмазочная (название не помню типа на цементной (расход не большой стоимость адекватная)
    6. Пленка нужна будет в любом случае как и на стенки из бетона так и на стенки из блоков.
    Без пленки примерная стоимость 120 тыр с работой.
    По самим блокам- пишут воду они плохо впитывают - это гуд.
    Воздействие на стену снаружи земля внутри вода плюс на минус дают 0 нагрузки.
    По несущей способности. Проводил эксперимент на себе.
    строил подпорную стенку высотой 0,5 м из секций "еврозабора" в 2015 г (единственно добавляли при производстве еще пару ниток арматуры в секцию). Сами понимаете конструкция хилая, но работает осень зим весна, полет нормальный. Грунт только подсел за "забором" - досыпал и газон посеял.
    По конечной стоимости в 3/4 раза ниже чем аналогичная из кирпича. Даже если одна- две секции лопнут, цена замены - копейки. Длина стенки была 33 метра. Обошлась вся эта красота примерно в 45 тыр с работой.
