Все выходы вентиляции и дымоход рядом. Будет ли работать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Сергей822, 23.11.15.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Возвел коробку дома, но, как это обычно бывает, во время проектирования все тонкости вентиляции учтены не были. В данный момент имею одну кирпичную трубу с четырьмя шахтами, в которую надо засунуть дымоход и всю вентиляцию. Схему прилагаю.
    Имеется:
    1) Дымоход от котла
    2) Естественная вытяжка из котельной и кухни (требования газовщиков)
    3) Фановая вытяжка
    4) Вытяжка из сан. узлов 1-го и 2-го этажа объединенная
    5) Вытяжка принудлительная из кухни (зонт над плитой)
    Фановую вытяжку буду делть выше флюгарки кирпичной трубы, чтобы избежать проблем в случае опрокидывания тяги.
    1) САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: будет ли это все работать корректно или что-то надо изменить?
    2) Можно ли какие-то вытяжки объединить без негативных последствий?
    3) Есть проблема с кухонным вытяжным зонтом. Получается, что труба от него 7-8 метров, к тому же с заужением со 150мм до 125мм (больше не влезает по габаритам ну никак). Может лучше вывести ее не в шахту на крышу, а прямо на кухне через стену? Понимаю, что могут быть сосульки.
    4) Делать ли вытяжку из сан. узлов принудительной с обратными клапанами на вентиляторах или оставить естественной?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    будет работать если:
    1. Правильно рассчитаны расходы воздуха и правильно подобраны диаметры каналов.
    2. "Тяги" естественной вытяжки хватит для преодоления сопротивления этих вытяжных каналов и сопротивления притоку воздуха. То есть, если хотя бы правильно организован приток в дом.
    3. Правильно над кровлей выкинуто (по отношению к коньку).
    4. Правильным зонтом накрыто.
    Объединять вроде нечего (может быть, стОит отказаться от надплитной вытяжки как класс - зависит от кучи факторов).
    3). Есть и "Зонты кухонные" с Д125, и заузить немного можно при безвыходной ситуации - вентилятор вытяжки что-то да прокачает. не проблема.
    4. ЕВ с вентиляторами не женится обычно - почти всегда вентилятор сделает соседнюю вытяжку ЕВ своим притоком. Кухонный из надплитной вытяжки - 100% (очень мощные обычно).
  3. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Спасибо за ответы!
    Приток в доме будет обязательно, над коньком все выведено правильно.
    1) Что есть правильный зонт? Какие-то правильные габариты нужны?
    2) Хорошо, если ЕВ не женится с кухонной надплитной вытяжкой, то что делать? Я уже читал об этом на форуме, но решения не нашел. Если естественная вытяжка кухни станет притоком на 30 минут, пока что-то жарится на плите, не страшно. Страшно, если "выхлоп" вытяжки будет засасывать обратно в дом через соседнюю трубу вентиляции. Может тогда все-таки ее лучше через стену на кухне вывести?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Сергей822, Вы еще не научились цитировать или обращение делать (чтобы мне написали про Ваш ко мне интерес)?;)
    1. Гуггл "Зонты вытяжные по серии..."
    2. Открытое окно рядом проще, надежнее и дешевле.
  5. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Будет флюгарка на всю кирпичную трубу, я выше писал это. Погуглить про зонты вытяжные, работая в IT сфере, я умею :) Что такое дефлектор и как он работает, тоже отлично знаю. Но когда 3-4 трубы рядом, там даже нет места его ставить на каждую трубу.
    Вот как сделать грамотную флюгарку, чтобы она усиливала тягу, это вопрос, на который гугл не отвечает.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    про флюгарку не знаю. Знаю про зонты.
    По закавыченному мною запросу Вы можете в знакомом Вам гуггле найти кучу ссылок. Тыкаете в сайт с полным названием "Серии 5,904-51...". Открываете древний толмуд и наблюдаете эскизик типа такого Зонты эскизы.jpg . Знание, которым гуггл не делится в Вами выглядит приблизительно так:
    Усиливающих тягу зонтов не бывает (дефлектор может "тягу" усиливать, зонт - никогда). Есть зонты, по минимуму мешающие выходу воздуха из воздуховода.
    Так вот - если пропорции зонта по "серии..." будут исполнены = нужный Вам зонт видите. Другие пропорции = плохой зонт (или шахту осадками зальет, или воздуху выходить мешать будет, или ветру поможет какУ кАку с вентиляшкой устроить).
