Кирпичная печь с нержавеющим дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ectet, 14.05.09.
  1. komrad67
    komrad67
    komrad67
    Тольятти
  2. komrad67
    komrad67
    komrad67
    Тольятти
    Пластина с отверстием к ней приваривается Ваша туба, обкладывается двумя рядами кирпича и будет Вам Счастье! переход на круглое сечение дымохода увеличит тягу раза в полтора. проверено на своих печах. и еще как бонус- сажа сама осыпается в прочистку
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Только положительные эмоции от переустройства трубы от отопительно-варочной печи на сендвич (выше уровня потолка второго этажа). Впрочем, и старую шведку также переложил, сделав её с щитком колпаковой схемы. Растапливается бездымно, тяга постоянная и зверская, поддувало приоткрыто на 4...5мм. Конденсата нет. Запаха дыма в доме нет и в номине - жена по приезду домой спрашивает, где был, на даче или...:)].
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    "Нержавеющий" это не панацея. Нержавейка бывает разной. В дорогих сэндвичах нержавейка специальная: жаропрочная и кислотоустойчивая. Это "айси" 316, 321. Толщина изоляции бывает 50мм и меньше. 50мм конечно же лучше.
    Если сэндвич ставить на кирпичную трубу ниже потолка 2 этажа и потолок проходить с распушкой 12см (пол-кирпича), тогда 5см базальта между трубами сэндвича плюс пол-кирпича - это значительная противопожарная защита и почти соответствует норме, как для кирпичной распушки (38см до дыма) - на форуме stovemaster. ru рассчитывалось...
    А выше крыши сэндвич с наружной нержавейкой меньше разрушается, чем кирпичная труба при частых зимних топках.
    А вот до потолка 2 этажа кирпичная труба меньше разрушается и аккумулирует тепло. Да и задвижку можно поставить под потолком - отсечь столб холодного воздуха.
    Переходники - кроме промышленных возможно ставить так:
  5. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
  6. veter73
    veter73
    veter73
    Добрый вечер!) Подниму старую темку ибо становится актуально.
    Имеется кирпичная печь которая медленно и уверенно приходит в негодность (разъезжаются кладка печи, швы уже с палец толщиной...). Труба печная в хорошем состоянии и длинная примерно 5 метров.
    Летом хочу печь переложить и тут встал вопрос сохранить трубу или разобрать и поставить из сендвича?
    Дом два этажа, второй этаж утеплен, в доме живём круглый год. Печь в холодное время топится два раза.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наглядный пример и инструкция, как делать не надо. Конечно, можно правой ногой почесать за левым ухом, но вопрос, зачем ?
    @veter73, кирпичные трубы в таких случаях подвешивают на опорах из ст. уголков, если потолок выдержит и не рухнет вместе с бедолагой...потом кладку печи подводят под трубу. Дело вкуса...я бы себе не стал оставлять кирпичную трубу, а заменил на сендвич с трубой из аустенитной стали внутри. Как- то так...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, а что не стал брать переходник на кирпич?
    "Ромашка" и менее красива и менее надежна.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, с комплектацией бывает по- разному, не всегда всё в наличии, сам знаешь, да и не хуже наверно сквозная опорная площадка ...так же и ромашка.
