Вопрос к специалистам. из под фасада конденсат?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Дрон2727, 23.11.15.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    А может проблема с холодного треугольника идти? что все таки труба печи его прогревает?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да откуда угодно...тем более пленки везде...затекает в одном месте а вытекает в другом
    Если там улица (ветер гуляет на холодном чердаке) то труба не при чем, а если нет ветра (вентиляции) то и без трубы может быть конденсат
  3. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Вытекает с обоих сторон мансарды (по стенам где окна. проверили боковые длинные стены там сухо все даже намека на влажность нет.
    Наверное прямо как на улице не гуляет:)], но вентиляция есть
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это я преувеличиваю, но сквознячек должен быть
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С фронтонов мансарды..Смотрите на чердаке утеплитель и пароизоляцию (герметичность стыков потолка, косых стен) на мансарде
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Посмотрите с какой стороны мембраны влага.
    Если изнутри, значит что то с пароизоляцией, если снаружи то недостаточное утепление фронтона.
    Что привело к образованию инея при низких температурах и дальнейшей оттайки при оттепели.
  7. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    3 мини-слуховых окна диаметром 110мм + труба Vilpe (вроде работает), кровли верхнюю часть вентилирует коньковые аэраторы, боковые скаты зазоры...
    Да будем смотреть, сегодня, как уже сказал осмотрели боковые части мансарды - все сухо и нет видимых мест проникновения пара или иных проблемных элементов(... осталось только холодный треугольник обследовать
  8. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    С наружней стороны мембраны...
    Поясните по рисунку, где не хватает утепления. если честно не понимаю про, что Вы
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если снаружней стороны это уже лучше, тем более вы подтверждаете что пирог сухой. Утепления не хватает там где текёт, т. е. на фронтоне. Для Тюмени знаю по расчету требуется 360 мм., для базальтового утеплителя, но это с запасом.
  10. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Пирог сухой со стороны холодных треугольников боковых, верхний еще не проверили...
    У меня весь первый этаж бревно 220-240... бррр 360.
    Меня строители убеждали что 150 хватит, на холод не жалуюсь, в доме очень тепло, повышение затрат на электричество не заметил.
    Но за направление для размышления, очень спасибо:hello:, сейчас, чем больше данных тем лучше)
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вам бы тепловизором обследовать дом, один раз потратиться но зато уже знать все слабые места.
  12. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Так вот хотел проконопатить сруб и все проверить, но сами знаете пришли резко морозы и сейчас лето долгожданное на Урале)
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Да уж морозы нежданные, за то сегодня +2.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А то что расход по отоплению не изменился, это ни о чем не говорит. Вот как потоп на фасаде устраните, возможно расходы да же снизятся.
  15. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Проверили, везде все сухо. во всех треугольниках
    Сняли блок хаус, местами мокро прямо по пленке.
    Думаю может все-таки через верхнюю щель вода попала (снег дождь)
