Безопасное отключение электропроводки в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 23.11.15.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Прошу помощи советом у уважаемого коммъюнити.
    Перед укладкой плитки в ванной принял решение отказаться от вентилятора в ванной, проходящего недалеко от душа. Решил самостоятельно отключить от тока проводку вентилятора в монтажной коробке переключателя, где находятся скрутки (как показано на рисунке). Фазу нашел без проблем и отключил, проверив напряжение отверткой.
    А вот с нолем мог накосячить... Я исходил из того, что без ноля (только с фазой) приборы (лампочки) работать не будут и убрав предполагаемый ноль (разрыв ноля № 2 на рисунке), включил лампочки - они работали. Со спокойной душой все изолировал и собрал обратно.
    А вот теперь мучают сомнения, правильно ли я сделал? Если я перерезал неправильный ноль (разрыв ноля № 1 на рисунке), то:
    1. Лампа не должна была гореть?
    2. Дифавтомат должен был сработать, выключив ток?
    P. S. 3. Оставшееся нетронутым заземление (PE) безопасно?
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    1 Да
    2 Нет
    3 При аварийном режиме на нем может быть опасное напряжение
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо. Заземление тогда также изолирую в монтажной коробке.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Дабы не создавать тем новых, с позволения топикстартера задам вопрос тут: Имею совмещенный санузел с сантехкабиной. На стене в области пола этой кабины расположена распаечная коробка, от которой электрики начали тянуть провода к розеткам. В этом деле я увидел опасность и дал задание ликвидировать всю электрику из кабины, т. к. там будет повышенная влажность и мало ли что. Вопрос: как теперь заизолировать подающий кабель, что бы он гарантированно не коротнул в дальнейшем (пусть даже через 50 лет)? Помещение "голое" без отделки и штукатурки.
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    @RoMZzeSS, только найдя его снаружи и обесточить откусив его снаружи.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @i9ii9i, не вариант. В армопояс замоноличен гад) Вариантов вообще нет герметизации? Может его термоусадкой, в г...он, потом во влагозащищенную коробку и залить там битумом каким нибудь или герметиком? Основательно, но всё лучше чем линию на которой и другие потребители запитаны вырубать из схемы
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Как бы вы не залили его на 50 лет не хватит (изоляция потрескаться может уже через 2 года или через 10 гарантию в этом случае очень сложно дать. и по какой влажной трещинке пойдет фаза неизвестно. Я бы не рисковал, свет сделал 12 вольтовый или ввод кабеля через стену снаружи только в светильник на боковой стене которая идет в корридор, а все розетки разместил снаружи и выключатели, вышел из ванны - воткнул фен в розетку. Кабель можно найти в стене прибором поиска скрытой проводки и высверлить тупо...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да уж... :)
    Посмотрел комменты ниже вопроса...
    Качественная ТУТ 4:1 с клеевым слоем и монолитьте.
    Если и этого мало, то после вышеописанной процедуры заливаете место соединения дополнительно эпоксидкой. :aga:
    Есть, конечно, космические другие материалы, но они не для дома и не для 50 лет.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    это что за зверь такой, можно подробнее?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поищите вот по этому паролю.
    Термоусадка с клеевым слоем.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Alex992, а-а, про это я начитан... Спасибо, за подсказку!)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сделайте в 2-3 слоя с обязательным перекрытием краев. ;)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    откусить его с другого конца в электрощите
