Комбинированная система, 1 этаж, 3 радиатора и 87м2 теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lopyhi, 23.11.15.
  1. lopyhi
    lopyhi
    lopyhi
    Minsk, Belarus
    Привет всем, уважаемые форумчане!
    Нужен ваш совет по поводу той схемы которую я хочу сделать, поскольку я не профессионал в этой области.
    Есть дом 1 этаж 14метров на 9 метров (120м2 площади), в доме двухконтурный газовый котел Rinnai (RB-207 RMF, макс мощность 22.7КВт). План дома прилагается. 2 спальни в доме будут отапливаться радиаторами (3 штуки). Остальные помещения будут отапливаться теплым полом (87м2).
    Для радиаторов выбрал схему "ленинградка". Труба 25мм армированный стекловолокном полипропилен. Отводы к радиаторам 20мм, байпасс 20мм. Каждый радиатор отключается 2мя кранами. На каждом радиаторе по терморегулятору. Температура в спальнях будет регулироваться котлом - от него есть пульт с термодатчиком и возможностью программировать по дням недели.
    Теплый пол состоит из 5ти контуров - 61метр, 64метра, 84метра, 79метров и 71метр 16й трубы из сшитого полипропилена. К теплому полу от котла планирую трубу 25мм из полипропилена. Дальше стандартный узел с 3хходовым клапаном, насосом и гребенкой с расходомером. Обратка тоже 25 мм. Температуру воздуха в помещениях, где теплый пол тоже хочу регулировать автоматикой в зависимости от времени суток и температуры.
    От котла в котельной на отопление прямая и обратка будут 32мм и там же в котельной разделяться на две 25мм - к радиаторам и к теплому полу.
    Прошу покритиковать схему, или высказать свои мысли по этому поводу, например, правильно ли подобраны диаметры труб.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую трубу не менее PPR 32 и не советую сужений замыкающих участков. Советую трубу армированную алюминием. Имхо. Контур ТП должен принадлежать одному помещению.
  3. lopyhi
    lopyhi
    lopyhi
    Minsk, Belarus
    @Сергей192, спасибо за ответ.
    Поставил везде ppr 32, убрал сужение в байпасах. поставил PPR 25 на подводы к каждому радиатору.
    Каждый контур пола на одну комнату.
    Есть еще замечания-предложения-критика:) ?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. lopyhi
    lopyhi
    lopyhi
    Minsk, Belarus
    @Сергей192, у котла выходы отопления 20мм (наружная резьба 3/4") - есть ли смысл тянуть трубой 40мм?
    какой тип трубы по давлению выбирать? PN16 PN20 ? у них получается разный внутренний диаметр при фиксированном внешнем и 32мм PN20 это 21.2мм внутренний - т. е. около того, что выдает котел.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Диаметры входа и выхода котла не имеют значения, это уже учтено.
    PN25
  7. Komar1
    Komar1
    Komar1
    Добрый. Сори, я со своими 5тью копейками... Не хочу плодить тем, а тут - близкая.
    Имеется электрический котел (простейший), два насоса циркуляционных (один на контур батарей, второй на теплый пол), термодатчик (на днях поставил)...
    Вопрос: хочу поставить какой-то автомат (возможно таймер), который после отключения котла термодатчиком через пару минут отключить оба насоса... Как только включится котел (сработает термодатчик), в этот же момент должны включаться оба насоса.
    Какую железяка мне нужно купить и как ее мне подключить. Спасибо!
