Грунтовый дымоход
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ruslan13, 23.11.15.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Грунтовый дымоход
    Здравствуйте.
    Такая идея:
    Под полом одной из комнат дома в грунте, предварительно теплоизолировав его по периметру, прокладывается система труб, служащая дымоходом для кирпичной печки. Грунт работает как ТА. На выходе дымосос. Теплый воздух от грунта (теплообменник в грунте) разводится принудительно по комнатам.
    Какие минусы?
    Основная задача - накопить тепла одной топкой на несколько суток.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Грунт сухой нужен.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Скажем так - мощность и вес кирпичной печки рассчитана так что ТА является кирпич, потребуется увеличивать время протопки, дымосос понадобиться мощный 0,5-1,5 квт эту мощность можно пустить на отопление, так что экономия сомнительная. На выходе из печи воздух имеет Т 200 град грунт нагреется в среднем градусов до 50 ти. и оч быстро охладится
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    если только так то интересно)
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Там Джеки Чан учит как надо
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Если хочется греть пол - посмотрите корейскую Ондоль.
    На видео умники не показали где будет собираться и соответственно удаляться конденсат, а при низких температурах он будет.
    По своему опыту рекомендую озаботиться качеством дров, а также хорошим его сжиганием.
    Кроме того по опыту скажу что можно уменьшить температуру на оголовке трубы градусов до 50. Но с дождевой водой в бочке видны следы конденсата.
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    nurzigan - за Ондоль большое спасибо, то что надо. Про бочку не понял.
    Единственно, грунтовый ТА нужно сделать в одной только комнате, а греть все. Поэтому Ондоль непосредственно (теплый пол) как таковая не подходит, нужен теплообмен через воздух.
    Конструктивные возможности для сбора/удаления конденсата и прочистки каналов от сажи (раз в год, скажем) будут предусмотрены, естественно.
    Думаю о выборе между таким грунтовым и водяным ТА на пару кубов с дымоходной трубой через "бочку" с водой. Существенный минус воды - нельзя допустить замерзания.
    А как Вам удалось так снизить температуру дыма на выходе?
    И это без принудительной вытяжки?
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Про бочку с водой. Конденсат из трубы из-за низкой температуры печных газов тут же выпадает на крышу, а дождевой водой смывается в бочки для сбора дождевой воды. В них я его периодически и наблюдаю.
    Про низкую температуру на выходе из печной трубы. Как получается объяснить могу только образованием вихря в трубе. Труба у меня круглая диам. 120 мм. Печники говорят что диаметр маловат, но по мне все отлично. Труба на выходе из кирпичной печи устроена следующим образом: сначала 6 метров 120 трубы с толщиной стенки 5 мм, потом 3 метра 120 мм сэндвича с колпачком на верху. Не утепленная часть трубы бывает горячей лишь при долгом открытии "летнего хода", в нормальном режиме на всем протяжении теплая. При разборке тубы обнаружил на внутренней стенке трубы "винтовую нарезку" из сажи с шагом примерно 5 см. Вот и решил, что все дело в вихре.
    У меня ТА состоит из печи о 800 кирпичей, установленной в подвале.
    Про 0 на улице топлю раз в два дня.
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    А точно надо дым под пол гнать? может лучше и
    правильнее вентилятором гнать чистый воздух подогретый от печи? получим воздушное отопление + вентиляцию приточку + нет необходимости проветривать.
    большой объем грунта сделает температуру на выходе практически равномерной.
    Подогревать можно не только печкой (дровами), но и солнечным коллектором (электричеством, и так далее).
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Затратное это дело, землю печкой греть. Это как собирать воду в решето. Если есть тепло халявное, от солнца, канализации, то, конечно, можно слегка поднять средюю температуру грунта под домом.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
    Продолжение обсуждения - в разделе "Отопление".
