1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Регулируемые опоры домкраты ПОД брусовый дом на столбиках
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем synedra, 23.11.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Интересует насколько применимо использовать подобные опоры которые обычно для столбов применяют под целый дом: планируется заливка столбов 50на 50, если на них поставить эти опоры, на опоры обвязка ну и далее сам дом. Материал стен- брус 190 на 140, два этажа. Малая часть дома будет стоять на ленте.
    На схеме дома кружочки это столбы, зеленое это ленточный фунд
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А синее что?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А я что то ни зелёного ни синего не вижу...Извините
  4. synedra
    synedra
    synedra
    стены
  5. synedra
    synedra
    synedra
    можно и не видеть- выдержат ли компенсаторы дом? стоит ли так делать?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @synedra, затея ваша стремная, я еще никогда такого не видел. Кто будет считать резьбу на срез на ваших домкратах при нагрузке на них NN тонн.
  7. _максим_
    _максим_
    _максим_
    А глупый вопрос можно? Для чего эта затея? Нагрузка будет такая - гайку провернуть не сможете.
  8. кедман
    кедман
    кедман
    upload_2015-11-23_15-13-7.png Больше. чем М30 резьбы на домкратах не видел (мож и бывает заводская, не самопал),
    а они держат по оси Max 5.8 т Вам хватит?
    Но провернуть гайку даже вниз под нагрузкой вряд ли удастся без рычага 1,5-2 м
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А еще бы и ключ не треснул.
  10. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Боитесь хождения столбов, поэтому при помощи их хотите выводить уровень? Тогда замучаетесь, проще сделать надёжный фундамент. А так считаю проблем особых нет, всё будет зависеть от размера и колличества этих самых домкратов, за исключением того, если придётся постоянно их крутить.
  11. synedra
    synedra
    synedra
    Ясное дело, но приподнять дом обычным домкратом и закрутить гайку, сняв с компенсатора нагрузку проще чем столбы тягать вынимать опускать итп.
  12. synedra
    synedra
    synedra
    Былпб возможность сделать надежный фундамент конечно делали бы.
    8 штук по 1у на каждый столб, м30.
  13. synedra
    synedra
    synedra
    Начинаю думать что наверное все это неудачная идея ибо если столб поведет в наклон тогда хана всему... Придется стандартые столбы видимо лепить
  14. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Ну сделать так, чтоб столбы не перекашивало, не проблема ;-)
  15. _максим_
    _максим_
    _максим_
    А вы расскажите почему склоняетесь к такому варианту, и почему нельзя выбрать другое исполнение фундамента, может сообща удастся найти решение .
