Обшивка стен гипсокартоном
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lltbm, 23.11.15.
  1. lltbm
    lltbm
    lltbm
    Барнаул
    Здравствуйте, форумчане. Помогите разобраться, много всякого написано, не могу определиться!
    Есть дом в 2 этажа из бруса 150*150 стоит вторую зиму, летом хочу нанять рабочих. чтобы обшить стены гипсокартоном и сделать из него же перегородки (в доме только центральная перегородка из бруса) Возникают следующие вопросы:
    1) Какой гипсокартон применить?
    2) Крепить на профили из метала?
    3) Нужно ли что- либо прокладывать между стеной и ГКЛ? (дом снаружи будет утеплен и обшит стеновыми панелями)
    4) какую шумоизоляцию использовать в перегородках
    5) Как крепить профили? сколько см, оставлять на усадку?(Потолок планирую натяжной)
    Жду ответов от "бывалых" строителей, спасибо!
    Елена
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Полезно будет почитать "КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА" - http://docs.cntd.ru/document/1200113271
    В частности, 7.1.2 Обеспечение требуемой звукоизоляции описывает 2 главных вещи для звукоизоляции:
    * наполнение минватой. Обратите внимание, будет лучше, если между минватой и ГКЛ будет воздушный зазор хотя бы с одной стороны, а лучше с двух сторон
    * прокладка звукоизоляционной ленты между ВСЕМИ "твердыми" элементами - между деталями каркаса, между каркасом и полом - потолком - стенами, между листами ГКЛ и каркасом.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В данном разделе обсуждают непосредственно строительные материалы. Познакомиться с различными технологиями устройства перегородок Вы можете в разделе Стены, перегородки. Смотрите закреплённые темы, а также Путеводитель по разделу.
