1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivan_82, 23.11.15.
  1. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Баня
    Добрый день!
    Приобрели небольшой кусок земли за городом, долго думали с чего начать строительство и решили с бани, начало сего действа планируется ближе к лету, есть время все продумать. В строительстве не особо соображаю, пока набросали то что вертится в голове, может кто какие дельные советы даст куда что передвинуть, переместить. По материалам так же ещё нет определнности, склоняюсь к брусу 10х15 ребром с последующим утеплением и обшивкой имитацией бруса, либо профилированный брус 15х15 без обшивки, фундамент скорее всего свайный.
  2. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Сделали проект свайного фундамента, кто может подсказать по расположению свай под печью, выделил красным, есть в них смысл если планировал в моечной и парилке сделать бетонную стяжку 5 см, и на неё ставить печь? Сваи 89/3100 и 73/3100 не тонковаты будут, над поверхностью земли сваи будут выступать на 50 см, грунт глина и суглинки.
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    В России строитесь? В какой области?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Свай нужно 18шт.И ставить их через 2м.Под печь так много не надо. Сваи лучше 108х2500.Веранду нужно сделать побольше. Хотя бы 2м.
  5. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    @stareekk, Спасибо за советы, строимся в Красноярском крае, свай всего получается 17, труба толстостенная 6мм, подпечечные переговорю чтобы раскидали по периметру. У нас уровень промерзания 1,7-2 метра, морозяки бывает по месяцу ниже -30.
    Еще такой вопрос, печь будет топится из комнаты отдыха, часть стены где печ делается из кирпича, какие примерно размеры необходимы для этой стены? И как она крепится к брусу? Есть необходимость сделать угол из кирпича чтобы соединялся с моечной, чтобы прогревалась и моечная, или там и так будет тепло от парилки?
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Стенку у печьки лучше вывести в мойку. А раскладку из кирпича делайте в соответствии с Правилами Пожарной Безопасности. IMG_20130604_122209.jpg PA150115.JPG
  7. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Весну ждать передумали, решили строить в черновом варианте сейчас, отделку летом.
    Навоял небольшое ТЗ для строителей, что бы легче было расчитать стоимость, может где то поправить надо, да и вообще для расчета стоимости достаточно будет информации?
    И сваи персчитали, убрали из под печи, под парилкой и моечной сваи будут с двумя лопастями в количестве 6 штук.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Шаг балок половых и потолочных делайте с шагом кратным ширине утеплителя. На потолке 100см очень много. Лучше везде 59см под утеплитель. Доску на крышу 2,5х100 достаточно, широкая не нужна. Остальное в принципе нормально.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Красноярский край...Морозно. Брус строганный с 2х сторон это лишнее. Изнутри ещё можно. Всё равно потом придётся утеплять снаружи. Балки половые и потолочные можно сделать из доски 50х200см с шагом 58см. Это будет подешевле. Стропильную систему тоже можно сделать из доски 50х150 и обрешотку из доски 25х100 и под металлочерепицу она должна крепиться в определённом порядке, а не просто так! Парной обязательно нужно сделать окно для проветривания.
  10. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Процесс пошел, за выходные практически закончили с фундаментом, осталось доустанавливать оголовки. Грунт промерз на метр, хотя морозов ещё и не было толком, сначала бурили углубления на глубину промерзния, далее завинчивали сваи. Немного фоток сего действа.
  11. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Фундамент готов, 2 сваи немного не в уровень, одна ниже на 1,5 см вторая где то 1 см, на сколько это критично?
  12. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Ivan_82, Проверьте еще раз гидроуровнем относительно одного самого низкого столба. Если 1,5 см, то это немного можно выйти на уровень подкладкой из металла. А так можно сильно не париться, обвязка из бруса ляжет на столб, когда будете строить и нагружать
  13. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Кто что может сказать про профилированный брус естественной влажности, думаю стены делать из него, какая технология укладки, так же как и обычный брус - джут и шкант? 15х15 от картинки немного отличается, 2 шипа на нем и по середине место для джута.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На мой взгляд если решили брать профбрус, то лучше сухой. Влажный после усушки будет щелястый и его толком не проконопатишь. В качестве межвенцового используют ПСУЛ. По профилю бруса -гребенка предпочтительнее с точки зрения продуваемости.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Точно придётся утеплять снаружи.
