Не греют батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ruslanjan, 23.11.15.
  1. Ruslanjan
    Ruslanjan
    Ruslanjan
    Не греют батареи
    Всем здравствуйте.
    В квартире холодно, установил биметаллические батареи 15 секций, до этого стояли чугунные 16 секций, ситуация не изменилась, НО верх батареи - горячие, рука не терпит, низ - комнатной температуры, поэтому стенки батареи просто чуть еле теплые.
    Верх-подача
    Низ-обратка
    разница температур между подачей и обраткой 8-10градусов
    Живу на последнем этаже 4х этажного многоквартирного дома, установлено ИТП
    Такая ситуация только у меня, у соседей тепло, все хорошо
    (когда стояли чугунные, то батарея что сверху, снизу была одинаковой температуры, но то же еле теплой)
    Вопрос в следующем, если я переделаю обратку, заведу по диагонали ее, станет ли нормальная циркуляция в радиаторе? начнет ли прогреваться полностью радиатор?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Косяк у них. Убили разницу давления подачи и обратки. Стоп движение.
    Сомнительно.
  3. Ruslanjan
    Ruslanjan
    Ruslanjan
    разница между подачей и обраткой 10 градусов, замерили
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Естественная ситуация. На всех не хватает расхода теплоносителя. Уверен, по всему стояку "поработали "спецы" ". На каком основании вносились изменения в проектную нагрузку стояка, это касается всех 4 квартир. Советую выполнить расчёты, будете удивлены.
  5. Ruslanjan
    Ruslanjan
    Ruslanjan
    Это понятно, что теплоноситель не справляется, я со своей стороны что могу предпринять? бумажки, жалобы, акты, все это делаю...
    По словам тсж насос стоит в 1 подъезде, я живу в 3 (последнем), они установили вентиля и тем самым приглушили 1 и 2 подъезды, что бы больше передать на 3 подъезд, плюс подняли саму температуру... Но все эти действия ни как не улучшили мою ситуацию, в квартире по прежнему 15 градусов "тепла"
    На ум приходит идея сделать обратку по диагонали, тем самым задать принудительную циркуляцию, Но поможет ли?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель стоит. Горячая поднялась вверх, но у нее нет сил вытолкнуть холодную вниз. А холодная сама не пойдет вниз по многим причинам, одна из них равное давление подачи и обратки (это и есть соседская работа!).
    Диаметры обвязки батарей, да и самой системы, не способствуют естественной циркуляции (ЕЦ) в батарее. Польза будет минимальная.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что нужно заменить краны на радиаторе на больший размер. Судя по фото система вертикальная однотрубка и похоже что теплоноситель плохо затекает в радиатор.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ruslanjan, Вентиль (клапан) на подаче, замените на шаровый кран.
  9. Ruslanjan
    Ruslanjan
    Ruslanjan
    такого же диаметра что и на обратке?
    а чем шаровый кран будет лучше вентиля, при одинаковых диаметрах?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А тем, что полнопроходная рег. арматура ..отродясь "положена" однотрубке...
    - Вы, имхо, очередная "жертва легенды", что гласит:
    "шаровым краном нельзя регулировать!":um::ogo:
    А шар. кран лучше ...практичесим отсутствием сопротивлений "затеканию" в радиатор.
  11. Ruslanjan
    Ruslanjan
    Ruslanjan
    совершенно верно,"жертва":) на уши насели в магазине. предложу такой вариант тсж
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть шаровые краны полупроходные, есть полнопроходные (кажется так), есть вентильные, бывает применяются вообще термоклапаны (на фото непонять).
    В первых сечение трубы в кране сужается, они дешевле чем полнопроходные. Для вас это важно, что бы проход трубы в батарею и из батареи не сужался нигде. А если у вас термоголовка там стоит, то вообще атас.
    Купите полнопроходные шаровые краны и замените оба. И проверяйте воздух. У вас верхний этаж, воздух может скапливаться.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дюймовку БЫ не заужать. Так и ввести в батарею. Кран- муфта-ниппель.(мысли вслух, не повод к действию...)
  14. Ruslanjan
    Ruslanjan
    Ruslanjan
    Спасибо, за советы, а шаровые имеют маркировку по которой можно определить полу/полно проходной он?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Надо взять в руки, посмотреть, сразу станет понятно...
    ну спросить продавца
