Подскажите, где купить элетрощиток хитрого размера?
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Greakly, 23.11.15.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Делаю ремонт в квартире. Нужно ставить электрощиток. В нем будет находиться как минимум 10-12 автоматов, одно УЗО, счетчик на ДИН-рейку, 1-2 розетки (для роутера и видеодомофона) и плюс куча слаботочки (телефонный кабель, телеантенна, интернет-кабель, провод от видеодомофона и. т. д.). Короче, нужен щиток размером на 30-36 модулей. Встраиваемый или накладной - все равно.
    Прихожая маленькая. Для щитка есть место только справа от двери (слева всего 5 см). Но и справа ширина стены всего 32 см. Это значит, что максимальная ширина щитка может быть всего 25 см (т.к. рядом будет еще дверной наличник). Но ширина всех щитков на 36 модулей (три рейки по 12) начинается от 30 см и более. Чего-то более узкого (например, 3 (или 4) рейки по 8-10 автоматов на каждой) я найти не смог. Узкие же ящики (25 см и менее) рассчитаны на гораздо меньшее количество автоматов. То есть, все мое хозяйство туда просто не влезет.
    Другой вариант - повесить щиток сбоку, над дверью. Но там - обратная ситуация. Ширина щитка может быть до 60 см (дальше - пожарка), а вот высота - максимум 30 см. И такого щитка также не существует. Есть только более узкие, на один ряд автоматов (макс. 18 штук).
    На данный момент я смог найти только вот такое решение:
    https://www.220-volt.ru/catalog-207264/
    Если повесить этот щиток горизонтально над дверью, то по размерам он подходит идеально. Но дверца будет открываться кверху, ДИН-рейки придется полностью переделывать и дополнительные дырки для ввода проводов сверлить. Короче, колхоз и уродство.
    Вопрос, не знает ли кто, где можно купить либо "вертикальный" щиток 40-60 см высотой и, максимум, 25 см шириной, либо "горизонтальный", до 30 см высотой и 40-60 см шириной? Вмещать этот щиток должен 30-36 и более модулей (в меньший размер у меня просто все не влезет).
    Заранее спасибо.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Лиговский пр д 260 основной магазин в розницу наз. "электрик" или в любом др. районе города.
    Говорите какие и сколько автоматов ставить и они подбирают.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Greakly, :hello:запилите наличник и ставьте ЩР, который выбрали (ссылка в вашем сообщении), вертикально. Это будет проще, чем вкорячивать его вертикально над дверью :faq:
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Поставьте 2а щитка меньшего размера
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    У Schneider Pragma есть "интерфейсные щитки" в 1-3 ряда по 7 модулей шириной 200мм.
    Например, 3х7 - PRA06324 - 6500 руб.
    И к нему панельно-реечные комплекты на 1 ряд - PRA90065 - по 2500 руб.
    Думаю, как стоимость (28 тыр. за 6х7=49 модулей), так и сроки поставки (месяцы) будут неприемлемыми. :no:
    Вот, гляньте всё-таки на горизонтальный вариант, есть же 1х18 щитки:
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В общем, как не крути, но похоже Вам придется ставить несколько боксов.
    Вариантов не так уж и много, или 2 по 18 над дверью, или 3 (4) по 10 сбоку.
    Но тут есть подводные камни, как будете прокладывать кабели если поставите боксы над дверью ?
    Думаю что вариант сбоку более предпочтительный, но только ставить придется 3-4 бокса по высоте.
    На 8 модулей боксов достаточно много, а вот на 10 модулей попался пока только такой.
    Встраиваемый и есть еще накладной.
    И еще один немаловажный вопрос - модель счетчика, а то он съест половину боксов.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Согласен. Месяцы - не вариант.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Пилить наличник - точно не вариант. Это - страшное уродство.
  10. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Это смотря откуда руки растут:aga:, а то и щиток можно замаскировать...
    ... и чтоб никто не догадался...:victory:
    Как пример: две двери, наличники между ними нужно было распилить по длине, но при таком дизайне дверей решено было наложить их друг на друга
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я тоже склоняюсь к тому, что придется ставить либо два "горизонтальных" бокса по 18-22 модуля каждый над дверью, либо два "вертикальных" бокса по 18 модулей справа один над другим. Вот таких:
    http://el.ru/catalogue/switchboards/52/339
    Все провода (как вводные, так и квартирные) у меня в данный момент выведены в правый верхний угол, под потолок. Поэтому щитки можно устанавливать как над дверью, так и сбоку. Почему, по Вашему мнению, второй вариант предпочтительней?
    Неужели в природе не существует такого же щитка, как я привел выше (23,5 см шириной), но чуть повыше? Скажем, не 30 см, а 40-50 см высотой.
    Я поставлю самый маленький, из тех, что монтируются на ДИН-рейку. Правильно ли я понимаю, что он займет место где-то на 5 модулей?
  12. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @Greakly, ещё можно купить динрейку нарезать её нужного размера, из профиля и гипсокартона сделать щиток, в качестве дверки использовать скрытый люк https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fdomanafoto.com%2Fupload%2Fvideo%2Fthumbs%2Fsmall%2F1%2F5%2Fa%2F15a2c6614a81444389d5f9c158986cb4.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=62&noreask=1&source=wiz
    и всё облагородить!
    Не будет видно ни ручек (ни ножек) ни дверок.
    Будет эксклюзив :super:
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А если постараться, можно и пластроны забабахать! Прорези делать, разумеется, напряжно, можно просто прямоугольники, а по краям обычные заглушки!
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да хватит уже на разных форумах "пастись". :no:
    Везде ведь ответы одинаковые.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вобще-то, разные. На одном мне подходящий вертикальный щиток подсказали, на втором - горизонтальный.
