УШП в зиму
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем RodionGuru, 22.11.15.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Спасибо! Вроде так и сделали. Теперь грею плиту тёплым полом. Сейчас котел держит 30 градусов. Думаю за 10-12 дней нормально прогрею бетон.
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    вот тут по подробнее... у меня плита чуть больших размеров 175 кв. м., тоже грел эл. котлом 5 кВт, правда не получилось утеплить сверху... средняя температура антифриза была всего на 3-4 градуса выше температуры воздуха.
    если измеряли, какая у вас температура обратки на коллекторе и при этом наружная температура?
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Греть начал сразу после заливки, ещё не сняв опалубку и не утеплив торцы плиты и сверху. Температура воздуха была днем 4 градуса, а ночью 0. При этом температура антифриза была в среднем 18-20 градусов.
    Через 3 дня утеплил торцы и уложил Пеноплекс Комфорт 50мм (ничего не резав... с щелями и т. д) сверху плиты и накрыл все это пленкой 100мкрн. Температура в первый день перевалила за 22, а через ещё 3 дня поднялась до 30 градусов.
    Котел Протерм скат 9кв, но работает на 3 кв
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @RodionGuru, ...Ну...и...ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем Рождения...:hello:
    Здоровья...Здоровья...и благополучного окончания стройки...:hndshk:
  5. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Сейчас температура воздуха колеблется от -5 до 2-3 градусов.
    Обратку не измерял, у меня на гребенке нет термометра.
    На 35 часов выключал котел (сломался датчик давления). Температура теплоносителям при этом упала с 19 до 15 градусов. Это при температуре днём 0, ночью -4.
  6. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Спасибо Большое, Владимир! Очень приятно! Буду стараться сильно не затягивать. Мне в апреле-мае сруб привезут собирать, вот и начнётся снова беспокойная жизнь
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    @RodionGuru, Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья, удачи в делах и на стройке! :hndshk:
    Что-то не вяжется статистика...:faq: у вас котел работает на 3 кВт мощности и выдает 18-20 градусов в не утепленной плите и 30 градусов в утепленной ЭППСом 50мм, при температуре воздуха около ноля?
  8. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Ошибся. Котел работает сейчас на 6кв. Все верно. 18-20 в не утеплённой, около 30 в утеплённой.
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Спасибо за поздравление!
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    @RodionGuru,
    еще уточнения, чтобы уж до конца разобраться в ситуации...
    - а как вы измеряли температуру теплоносителя? на коллекторе обратки?
    - что при этом показывают расходомеры коллектора подачи? какой проток, сколько литров в минуту?
  11. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Температуру говорю Вам ту, которую мне выдаёт котел. Расходомеры настроил примерно на 2 литра в минуту
  12. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Подскажите пожалуйста, уважаемые строители! Есть у меня в Московской области в собственности плотина с прудом, размером 11 Га и полоска береговой линии с одной стороны пруда, размером 3 Га и шириной около 50-60 метров.
    Вопрос в том, что для строительства на берегу места мало.
    Можно ли отсыпать берег на 20-30 метров что бы увеличить ширину суши?
    Длинна берега около 900 м.
    Использовать собираюсь для рыбного хозяйства и строительства домиков для отдыха.
    Если можно, то чем и как это все укрепить, чтобы не вымывалось?
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    можно сделать стенку из габионов проложить ее геотканью и к стене подсыпать грунт. Конструкция получится водопроницаемая, но грунт через геоткань вымывать не должно.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @RodionGuru, Почему решили возиться с прогревом бетона? Не проще было присадки использовать?
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ищите, где ломают старые кирпичные постройки и договаривайтесь на вывоз лома к вам. Битый кирпич для вас это и экономия на грунте, и вопрос вымывания решите. ИМХО)
