УШП в зиму
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем RodionGuru, 22.11.15.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Читал-читал) Думал и 5 см хватит.
    В принципе, можем и 10 прилепить!
    Ничего страшного, если фундамент будет на пару см шире дома?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Плиту главное утеплите и отливы грамотно смонтируйте.
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Я так понимаю что к моим 5 см надо в разбежку прикрепить ещё 5 см?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не помешает, после монтажа сруба также перекрыть мостик холода между срубом и плитой.
  5. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Скажите пожалуйста, необходимо заглублять утеплитель с торцов?
    Лист утеплителя имеет ширину 58 см. У меня 30 см плита и 10 см под ней утеплителя. Надо ли ещё на 18 см вниз его монтировать? Или достаточно по нижнюю кромку утеплителя под плитой?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no: нет
  7. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Владимир, скажите пожалуйста, нет ли какой технологии резки ППС?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нет проблем. Всё просто режется ножом по правилу, а потом ломается на краю плиты очень ровно. Вам идеальный рез и не к чему.
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Да уж... строители вам попались с фантазией.
    Тепловая инерционность плиты будет очень большая при такой толщине, трубы под радиаторы проложены без изоляции - будут активно отдавать тепло в плиту в самой холодной рантовой зоне, так что радиаторам может и не хватить. И если я правильно понял фото, то радиаторы вы сможете подключить только по последовательной схеме.
  10. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Я так понимаю что длительное сохранение тепла плитой это только плюс!
    А по поводу труб отопления, то изначально решил сделать 2 контура, делящих дом на 2 половины. По поводу большой теплопотери труб отопления у меня есть сомнения, так как они будут идти в тёплой плите. Отопление если будет работать, то в паре с тёплым полом, который имеет 8 контуров по 60-90 м каждый. Хотя заложено радиаторное отопление больше для перестраховки)
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Если делаете упор на длительное сохранение тепла, то действительно чем больше/толще плита, тем больше ее теплоемкость. Но тогда страдает возможность сделать погодозависимое управление отоплением, если конечно планировалось.
    Зря сомневаетесь, это самое холодное место. Я себе заложил специальные контуры по периметру дома, чтобы организовать специальный (повышенный) режим отопления этих зон.
    К тому же, у вас пока плита - не теплая, т. к. не заложили сразу боковое утепление плиты в 100мм ЭППСа.
    Если теплый пол рассчитали правильно, то сможете обойтись без радиаторов.
  12. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Я утеплил торцы 10 см того же карбона. Просто решили приклеить после заливки. Уже все стоит!
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Приклеили на клей или прибили грибками для теплоизоляции? Или и то и другое?
  14. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    И приклеили и грибками. Единственный вопрос у меня был, нужно ли заглублять утепление цоколя?
  15. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    В классическом варианте заглублять не надо. Должно получиться корыто из утеплителя. Доросел Т001.PNG
