1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Минимизировать горение угля ДОМ. Dakon DOR 16
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vla9imir, 22.11.15.
  1. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго времени суток.
    Очень хочется набросать полную топку угля и забыть про него. Надоела прыгающая температура от 18 до 28. На улице 0..-3. Посчитал теплоотдачу и теплопотери, при данной температуре за окном оптимальным вариантом будет температура обратки в 45гр., но держать такую температуру никак не получается. Терморегулятор полностью перекрывает заслонку, а уголь все равно горит с той же интенсивностью, котел пытается сосать воздух со всех щелей котла. Пробовал регулировать заслонку дымохода, но очень боюсь угарного газа. В инструкции сказано: объясните потребителю правила регулировки (инструкция по монтажу для профессионалов, вероятно). Емкость системы около 200 литров. Возможности установить ТА-нет.
    Как быть?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не должно такого быть. Читайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/83762/
    Котлы идентичные, там найдёте ответ. Удачи.
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Знаю, что не должно, но факт (Прикрыл заслонку дыма на одно деление и закрыл дверь в котельную (напротив двери в котельную входная дверь в дом) час работает в заданной температуре, не знаю, что помогло, наблюдаю дальше. Тему эту штудировал (не все 230 страниц, но много), как и многие другие, проблема у всех обратная, как правило, в отсутствие тяги.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Vla9imir, у вас высокий дымоход или большое сечение ?
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Не помогло, в итоге температура поднялась до 55, возможно, ушла бы и выше, уголь заканчивал прогорать. Нержавейка сечением 150, высота 6,5-7 метров. Может отдача тепла котлом и не может быть меньше в силу размера камеры сгорания? Да, часть радиаторов перекрыта на втором этаже, это 25 секции из 86 в доме, отсюда теплоотдача контура, в общем, меньше, может контур просто не успевает остывать? Не знаю, что еще придумать.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Была тут тема недавно " пыхает будерус", с Ильей был найден один интересный способ как снизить мощность его котла. Попробуйте для начала на половину открыть крышечку очистную что в теплообменнике находиться, тогда часть воздуха будет идти через уголь, а часть через крышечку в теплообменник.
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Идея! Попробую.
    Что такое стационарный режим у котла Dakon? В инструкции пишут закрыть дымовую и заслонку дверцы зольника полностью, закрыть подачу третичного воздуха, открыть загрузочную заслонку (та что открывается рычагом сзади вниз). Сделал, вроде горит. Смущает закрытие заслонки дымовой, понимаю, что там есть квадратик и закрывает выход не полностью, но очень боюсь угара. Гугль не знает про такой режим, на форуме тоже ничего не нашел.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Могу предположить что это какой-то режим ожидания, когда нет потребности в тепле. Т. е. котел либо вообще остановлен (к примеру летом, но тогда наоборот лучше все открыть настежь), либо полностью уже прогорел (нет потребности на данный момент, актуально в межсезонье, когда растопка утром и вечером)
  9. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Около десяти лет прожил в деревянном доме с системой отопления - самодельный котел, встроенный в печь (шведку). Топил углем. Пока топишь, температура разгоняется, никаких датчиков не было... Дома очень жарко. Перестаешь топить - к утру в доме холодно. Кто-то подсказал, что нужно делать "шубу". На ночь закладываешь уголь, а сверху на этот уголь насыпаешь золу, которая собирается в зольнике. Уголь горел не так интенсивно, к утру, бывало, не весь прогорал. Дома стало заметнее теплее. Долго пользовался этим методом, потом пришел природный газ.
  10. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Как раз нет, пишут, что наоборот нужно загрузить полную загрузочную камеру при ЗАКРЫТОЙ дымовой заслонке. Так и поступил. Загрузил пол ведра в 13.00, температура воды 58, темпераутра в доме 26, в 22.10 по приходу с работы температура в доме 23, температура воды 38, за окном весь день -2..-3. Вроде работает схема) Не буду загадывать, отпишусь через неделю. В инструкциях к новым котлам такого нет, видимо, есть какая-то опасность. Буду искать в магазинам сигнализатор оксида углерода. Выкладываю выдержку из инструкции.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Действительно странный режим эксплуатации, режим тления с ничтожно малым КПД (процентов 30 предполагаю)
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если тяга нормальная, то угара не будет, Того "квадратика", что вырезан в заслонке, достаточно для удаления дыма. Я в морозы, когда тяга большая, закрываю эту заслонку полностью, снижая интенсивность горения угля. Попробуйте закрыть. Если будет недостаточное дымоудаление, то первым делом почувствуете запах дыма.
