Самодельный запуск генератора версия 2.0
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем DWW, 22.11.15.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пришло время навести порядок в своем резервном питании. Генератор как раз нашел свое постоянное место, по этому решил построить ему короб и снабдить автозапуском. Поделюсь своими поделками, может, кого что заинтересует. Не легла душа у Меня к заводским устройствам, и Я решил собрать свое. Требования установил такие, не использовать штатный АКБ в режиме покоя устройства, т. к. дополнительная зарядка, бывает, выходит из строя, и схема высаживает АКБ. И не использовать магнитные пускатели при переключении дом/ген. не нравится Мне, когда магнитная катушка удерживает силовые контакты и при скачках или понижения напряжения не известно что там происходит…
    Короче, нарвался в сети на автомобильные реле времени, регтайм и на основе их нарисовал схемку. Что она у Меня умеет: настроена под мои требования хотя легко перестраивается в широких пределах. После пропадания сети, подсоединяется к АКБ и через 10минут заводит генератор, 3 попытки за минуту, потом минута отдых, потом опять 3 попытки и так 3-4раза,если нет то уходит в аварию. У меня заводит с первого раза, посмотрим что будет зимой.
    После запуска через 30сек подает нагрузку, следит за температурой двигателя включая - отключая приточно-вытяжные вентиляторы. Если сеть появилась, через 2минуты снимает нагрузку, и еще через 2-3 минуты глушит гену. Также останавливает гену по заданному времени 1минута-24дня… и если выбьет автомат на гене, тоже остановит через 4 минуты, очень важно т. к. если он в коробе то вентиляторы уже не смогут его охлаждать.
    И еще, показывает текущую температуру двигателя, управляет воздушной заслонкой, можно завести сразу, не ждать 10минут, считает мотто-часы. можно настроить час работы - час отдых, или как угодно, при необходимости можно прицепить топливный клапан.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну и фото отчет.
    Закупил все «штучки» в интернете
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну и дело техники…
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Короб из сендвич панелей с минватой, + минвата изнутри.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну что сказать, результаты превзошли ожидания, находясь рядом с коробом, спокойно слышно как счетчик мотто-часов щелкает свои секунды… 19.JPG 20.JPG
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кому интересно могу описать работу схемки.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Круто! Нет слов! Только ИМХО на каком-нибудь промконтроллере или ардуино все можно было сделать на порядок проще, меньше и функционалнее. А мотоприводы тема благодатная! :super: Я тоже жду с Али мотопривод для экспериментов и адаптации своего автозапуска.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Этот рубильник, который Я взял, у него переключение через нулевое положение,
    другие китайские из автоматов на DIN рейке переключаются одновременно…
    Я свой сразу на половину разобрал, и пропаял все проводки, китайцы же…
    Хотя механическая часть собранна добротно, до контактов не добрался, чтобы посмотреть,
    но он 100 амперный, думаю, с учетом поднебесной запас по контактам есть…
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Пришёл мой мотопривод. Он из автоматов, но там тоже переключение через 0 положение. Механика из металла и выглядит вполне надёжно:
    Сейчас придумываю как его адаптировать для своего автозапуска.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно так как у меня, через контакторы, и генератор на первый ввод.
    Тогда схема командует переключениями…, и в режиме сеть, внутреннее реле устройства, находится в состоянии покоя.
    На автоматах Я брал но без нулевого положения, с пересылкой где то 3000р а так они собраны добротно.
