На что обратить внимание при покупки блок-контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей гуру, 22.11.15.
правильное ли утепление стены в блокконтейнере
  1. читать договор.
    14,3%
  2. присутствовать при сборке
    85,7%
  1. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Год назад заказал блок контейнер, привезли установили. при беглом осмотре всё понравилось. дверь, окна открываются, вагонка внутри зашита, линолеум постелин, профлист зашит.
  2. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Сделал крышу. тут сразу появился момент 1. в договоре написано кровля- оцинкованный лист 3мм. на яву лежало два листа сваренный между собой и промостичено. хотя сделано на совесть. второй момент дверь. заказывал форпост в договоре тоже. дверь китайско росийская самая дешёвая (хотя при получении вагона, они мне сказали что такую они и имели ввиду. совет заказать без двери всё равно будете менять, хотя я поменял по другой причине. от жары дверь повело, что снизу щель пролезали пальцы. третий момент самый главный в блок контейнере это угловые стойки, они должны быть не меньше 100 мм, не наваренные, обработаные исврной шёв должен быть целым. пристроил веранду
  3. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Домик отапливается конвектором, остывает мигом. решил всё зашить сайдингом что бы всё было монолитом. прежде чем ставить маяки решил вскрыть профлист. фото выложу позже передомной такая картина. пергаментная бумуга, срываю её, далее утеплитель. в договоре написано изовер, отодвигаю утеплитель вернее через него вижу вагонку, явно не 100мм как я заказывал. в углах где угловые стойки вообще нет утеплителя. насчёт 100мм утеплителя у меня сомнения он или осел или его не правильно уложили. было принято решение снять весьпрофиль по периметру. тут вопрос знатокам. правильный ли тут пирог? как я понимаю, если чудо работники прибили пергамент (он является пароизоляцией), то должен был стоять между вагонкой и изовером. в связи с этим я пологаю, что загод эксплуатации изовер мог намокнуть и потерять свои свойства, так как пар проходя через него упирался в бумагу.(или я ошибаюсь) а вопрос такой, можно ли в моём случае обойтись без пароизоляции, так как ставить её внутри вагона нет возможности (надо разбирать всю новую вагонку и проводку) или прикрепить пароизоляцию внутри каркаса с улицы? и как быть с утеплителем?
  4. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Завтра выложу фотки при вскрытие профлиста
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Очередное подтверждение того, что все покупные изделия - фуууу...
    Если нет возможности проложить пароизоляцию, утепляйтесь пенопластом.
  6. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Да... блин, прикольно... блин. А если не секрет, сколько эта радость встала?
    А насчет пароизоляции... можно ее проложить по вагонке, поверх стоек, как народ полы утепляет. И проклеить скотчем стыки.
    Только вот в чем фокус, проф листы внешней обшивки тоже поранепроницаемы, не получилось быт так что сырость будет заперта в утеплителе.
    А при дополнительном у отеплении действительно есть смысл ставить пенопласт.
  7. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Однозначно НЕ правильный. Со стороны вагонки должна была быть установлена пароизоляционная пленка (пергамин). Со стороны профнастила должна была быть установлена ветрогидроизоляционная мембрана. Только при наличии этих 2-х структур можно применять минвату.
    Если нет возможности установить пароизоляцию без нарушения внутреней отделки/коммуникаций, я бы рекомендовал снять минвату, напылить тонкий слой тяжелого ППУ прямо по вагонке, установить минвату, закрыть все ветрогидрозащитной мембраной и закрыть профлистом.
  8. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Для чего тогда нужно было куплять готовый блок контейнер если переделывать.
    Купить один каркас а остальное сделать самому.
  9. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Не секрет постоимости. 104 000 в месте с доставкой. сегодня открыл листы сверху пергаминт
  10. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Под утеплителем ничего
  11. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Под доской снизу видно черновой пол с утеплителем, то есть ветер гуляет между утеплителем и чистовым полом, клёво.,а слево в углу видно неутеплённое пространство
  12. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    я более чем уверен, что многие покупая бытовки или блок-контейнер ,даже не забивают в себе голову что там за утеплитель и как он там живёт, потом включают печку на 2 квт и радуются теплу и оплате за электроэнергию. у меня это летний вариант и протопить я бы его смог, но я хочу всё зашить сайдингом, поэтому я решил вскрыть и убедится, что пирог составлен верно, что бы стойки и утеплитель не накрылся. чютьё меня не подвело. кстати на фото чёрные пятна это не гниль. от бумаги.
  13. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Было принято решение снять утеплитель, сделать пароизоляцию как полагам для пола, проложить утеплитель, пробить всё дюймовкой с щелями 3 см, обработать от гнили доски, прибить на доски ветровлагузащиту, установить маяки и зашить сайдингом.
  14. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    профлист я уже не буду ставить. по стойкам сделал пароизоляцию, уложил утеплитель зашил досками с щелями для продуха, свеху ветро-влагозащита, потом маяки (уже вентиляция утеплителя) и сайдинг.
  15. Beer69
    Beer69
    Beer69
    Офигеть. Чел купил бытовку с профнастилом, профнастил снял, стены переделал, веранду спристроил, крышу сделал. Действительно, один стальной каркас остался и внутри вагонка, окна. Дверь явно на замену. Все такие стальные бытовки с толстыми трубами - чисто для того, чтобы сверху пару поставить, перевозить десятки раз. Переизбыток прочности. Для просто бытовки можно трубы 60 на 30 использовать. Недорого стоят. Если не собираемся из бытовок многоэтажные строения делать, то обычный сварщик-узбек каркас за пару дней сделает. Если хозяин подсобником будет. Опять же контроль всего. Мастер сварной темы двигал про такие конструкции.
    Ну и конечно конструкция уже будет с архитектурой, планировкой получше. Какой каркас масса, хозяин на коленке нарисует - такой узбек сварщик и сварганит.
    В худшем случае более разумно заказать стальной чисто каркас на каком заводе металлоконструкций, и перевезти на Камазе на участок, далее обшивать все.
