1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Утепление крыши. Нуждаюсь в совете (с фото)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lightgro, 22.11.15.
  1. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Всем здравствуйте! На данный момент встал вопрос утепления крыши...Подскажите как лучше утеплить? сейчас пристрелен изоспан "АМ", стропила 20см, поверх плёнки рейки, обрешетка и металочерепица.
    Утеплять склоняюсь базальтовыми матами, так как баня (пажаробезопастность и тд).
    Подскажите как быть с щелями ? и с узкими местами (не уследил за строителями когда сруб собирали)
    Заранее спасибо за советы и любые мысли по моей теме!
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Низ и бока досок пропенить и всех делов, между стропилой и фронтоном внизу тоже, а потом уже утеплитель резать и узкий вкладывать
  3. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Эта была первая моя мысль, я бы так и сделал будь я таджиком на шабашке, но строю для себя. Пена не держит влагу и быстро разрушается! В след за ней начнёт сыреть базальт...или я не прав?
  4. oldingener
    oldingener
    oldingener
    По фотографии не совсем понятно. Как вариант - по периметру пристрелить степлером фольгированный пенополиэтилен. Если он (пароизолятор) не будет закрывать мин. вату сверху - способствовать влагонакопления не будет. Пристреливать с заходом на стропила. Перед тем как перекрывать пенополиэтиленом, глубокие щели всё же лучше пропенить - пенополиэтилен не будет пускать в пену пары.
  5. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Что именно по фото не понятно? 150ый брус на нём 200ые стропила не утопленные в брус и пробелы они взяли и закрыли той же доской, что и на стропила пускали (только нарезали её под пробелы)
    Я правильно понял, вы мне советуете взять и прстрелить гидроизоляцию снова? :aga: Только из нутри?
    Я думал сделать так именно в местах узких (как на первом фото)
    Примерно по такой схеме пустить там дополнительно полосу "изоспана ам" (только степлером там не подлезть...
    Красным изобразил плёнку.
    PS: По поводу запенивания ...я почему-то очень нехорошо всё же отношусь к этой идее, дождусь ответа мастеров. объясню. пену распирает и если поднимет гидро-мембрану пузом во внешку, перекроются вент. зазоры и это только один из явных минусов этой идеи. Думаю то, более правильно пустить именно по низу стропил полосу (третье фото) "изоспана ам" и проклеить все швы ихним фирменным скотчем. Но меня останавливает то, что это только лишь ход моих мыслей не чем не подкреплённый, а ошибившись в этом деле один раз, можно потом чесать репу много раз:aga:
    Всем спасибо за размышления:victory:
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ещё раз повторю запенить и всё,так и делается. Мне не понятно почему поднимет мембрану? доску сверху то не нужно пенить! :aga:только между мауэрлатом снизу и сбоков торцы досочки от стропил. Плюс для пущей важности с улицы потом перед подшивой эти места заложить ЭППСом
  7. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    что это такое? узкое место на первой фото запенить полностью? И если не сложно Нарисуйте прям по верх фото в пэинте или схематически на листке какие именно места пенить...а то волнует момент недопонимания. Заранее спасибо
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    С улицы я бы не рекомендовал ЭППС закладывать - будет паробарьер, перед которым будет влага. Изнутри вертикально пенополиэтиленом, как нарисовали (если это вид с верху) буквой П перекладиной к маурлату.
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А можно так сделать?: изнутри к этим щелям приложить тот же Изоспан АМ и базальтовыми матами закрыть. В местах примыкания Изоспана к Изоспану (который лежит на стропилах) приклеить скотчем, а к стропилам степлером. Только наверное всё равно надо на так сказать ваш мауэрлат набить дощечки плашмя, для закрытия щелей снизу.
  10. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Моя первоначальная идея в ваших устах. Так я и хотел сделать в итоге. Поэтому меня варианты с пеной не порадовали:)
  11. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А если есть возможность снаружи герметично прибить дощечки, то это будет наверное самым лучшим вариантом.
  12. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Т. к. речь идет о бане, то и применяйте утеплитель для бани. Есть готовое решение сразу с фольгированной пароизоляционной мембраной ISOVER Сауна, устанавливаете его в вашу конструкцию, фольгированным скотчем проклеиваете стыки фольгированной мембраны. Так и для кровли и для стен подойдет. Материал негорючий, но мягкий, поджимается, легко подсунуть в щели и узкие места.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover
  13. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Это крыша второго этажа бани. Не думаю что там нужна фольга, другое дело потолок парной (полы второго этажа) 20151031_090414.jpg
