Появились дырки на изоспаме
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем KomCruze, 22.11.15.
  1. KomCruze
    KomCruze
    KomCruze
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стали появляться дырки на изоспаме (Am) под кровлей.
    фото к сожалению нет, но они напоминают прожог как от сигарет! Что делать ?
  2. KomCruze
    KomCruze
    KomCruze
    Может найдётся человек у которого хотя бы есть предположение из-за чего это?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С таким сталкивались, когда кровельные листы отпиливали болгаркой прямо на кровле (металлические опилки попадают на полимерную плёнку, сначала маленькие точки, потом растут); если обрабатывали деревянные конструкции антисептиком с уже смонтированной плёнкой (любые плёнки монтируют после высыхания пропиток).
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего себе! Впервые такое слышу, про другие пленки такого не встречала.
    Писали здесь, что на вскрытой крыше, которой 2 года отроду, бывала мембрана Изоспан уже желтого цвета, но про увеличивающиеся дыры впервые.
    Изоспану тогда нужно отзывать свой продукт, как автопроизводители отзывают свой. :|: на доработку. Хотя, что это я :)]:)]:)]
    А крыша-то подороже иного автомобиля выходит :(
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По-моему, у Ондутиса - рекомендация монтировать после высыхания пропитки прописана в инструкции. Беседовали с представителем Дельты - тоже рекомендовал плёнку монтировать после высыхания антисептика.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @@Ростика, Галина, и у Юты - тоже есть такая рекомендация :"Перед монтажом подкровельной мембраны ЮТАВЕК на обработанную антисептиком поверхность необходимо убедиться, что пропитка полностью высохла." - это из руководства по монтажу, стр. 14
    Вообще все плёнки - полимеры, взаимодействие с активными веществами - одинаковое, как-то изменить свойства материала - маловероятно; поэтому все плёнки одинаково реагируют на некоторые пропитки и клея.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Врятли какая либо пленка переживет без последствий искры от болгарки, к тому же по инструкции метал нельзя так резать). Ну и с антисептиками и прочей химией не все так просто. Не думаю что производители пленок могут поручиться за производителей пропиток. Это как с реагентами на дорогах, кто его знает что там льют, но машины почему то не отзывают из-за коррозии.
    По сути темы - явно какое то воздействие (химия или еще что то).
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не встречала случаев, чтобы на пленке появлялись дыры :no: ни разу.
    С годик или два назад, человек здесь писал о подобном, даже аватарку помню и сам его домик. И он мне в личку писал и просил консультаций, так вот он здесь писал об Изоспане и кажется в названии темы у него было что-то про брак. Тогда я подумала, что рулон бракованный ему попался.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И да, а про болгарку и антисепкик :|: автор темы не писал :) это наши предположения пока.
  10. KomCruze
    KomCruze
    KomCruze
    Черепицу резал ножницами, на земле и пропитку делал тоже за долго до покрытия (скорее всего это брак) вот как быть теперь?
  11. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Изоспан АМ (одна сторона -белая при монтаже вверх - друга серая) очень плохая пленка. На моей крыше была установлена такая пленка в 2012 году. Кровля не утеплялась. Страпила 200мм- пленка - контробрешетка 50мм - обрешека 25мм - OSB 12мм - мягкая кровля. В 2013 году были замечаны как и у топикстартера отдельные точки (дырки) на пленке. По моему при колебаниях, от сквозняка, пленка растянулась и стала задевать гвозди которыми прибита мягкая кровля. В точках примыкания к гвоздям оявились дыры. В 2015 году летом обнаружил что пленка рассыпалась в ТРУХУ по всей площади. А именно порвалась между страпилами и стала рассыпаться в мелкий порошок при прикосновении. Сейчас пленку демонтировал. Вместе с уцелевшими кусочками остатки пленки с площади 130кв м пместились в половину зеленого мешка для мусора.
    Как утеплять кровлю теперь - не знаю.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @АртёмНиколаевич, Есть пленки (мембраны) которые не допускатеся монтировать без утеплителя. Например, Тайвек Софт - хорошая пленка, но без утеплителя часто рвется.
    Ну а Изоспан АМ - это самая простенькая мембранка.
  13. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Так в инструкции к мембране об этом нет ни слова!
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У вас есть инструкция к Изоспану АМ, где его рекомендуется монтировать в неутеплённой кровле?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как вздействует естественный (солнечный) свет на пленку? Где она находится? В каких условиях?
    Изоспан АМ имеет ограниченую УФ стабильность
