1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Жуткий шум ветра от кровли
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем aklabs, 22.11.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно сделали мне крышу в прошлом году, сразу показалась шумной, но думал, что утеплю чердачное перекрытие - слышно не будет, ан нет - не помогает.
    Я так понимаю, что проблемы тут две: во-первых свободный край гидроизоляции прижат только рейками к которой прибита обрешетка, поэтому его на ветру гоняет вверх-вниз.
    Во-вторых похоже лобовая доска маловата и между пленкой гидроизоляции и верхом лобовой доски зазор сантиметров 5.
    Но, блин, эти же люди делали кучу кровель, мне их рекомендовали. Почему у меня такой косяк?
    Спрашивал у людей, говорят, что просто пленку обрезать по начало брусков и ничего шуметь не будет. А по мне так будет этот свободный край по любому трепыхаться и гудеть. Только если обрезать - потом его уже никак не зафиксировать.
    Подскажите решение, плз. Прилагаю для интересующихся видео, смотреть со звуком. На улице, замечу, далеко не ураган. Просто небольшой ветерок. При сильном ветре внутри дома вообще ощущение, что в смерч попали и сейчас сорвет нафиг крышу.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пленка подклеена на карнизе?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Нет, а куда ее там клеить? Прямо к лобовой доске ? Держаться не будет...
    Кровельщики вообще хотели ее просто отрезать заподлицо, я не дал, сказал, что отрезать всегда можно. Думаю, что можно прижать стальной оцинкованной лентой по периметру. Хотя не видел, чтоб так делали.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вопрос что делать с кровлей все еще актуален. Вот картинка:
    получается, что у меня не установили "Доску вдоль стропил" и сверху не прикрутили капельник (который прижал бы край пленки к доске вдоль стропил и не дал бы ей колебаться на ветру).
    У меня теперь такая мысль как исправить малой кровью:` опустить край пленки вниз на лобовую доску и приклеить ее на какой-нить хороший двусторонний скотч (или ничто не приклеет к неструганной доске?). А поверх пленки прикрутить саморезами оцинкованную стальную полосу (а в идеале полосу из металла кровельного, окрашенного в цвет крыши... Можно было бы и дощечкой, но она будет мешать прикрутить крепеж водосточных лотков.
    Как думаете? Поможет или отсутствие этой доски вдоль строки даст о себе знать все равно вскоре?
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Найдите в "темах" правильное исполнение карнизного узла при креплении водостока к лобовой доске и переделайте. "Картинка", причем очень вредная для примера, на которую Вы ссылаетесь и исполнение у Вас - это разные вещи.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Переделать не могу уже, крыша давно накрыта МЧ. Что за правильная картинка? Смотрел, вроде везде примерно как на картинке нарисовано. Оно и понятно, что пленка не должна на свесе висеть свободно между двух стропил... Но как полечить?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я не предлагаю переделать крышу и снимать МЧ, а всего лишь переделать карнизный узел.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Спасибо за схемы. У меня капельника нет, поэтому похоже больше на вариант 1.
    Но здесь я не вижу решения проблемы:
    Т. е. свободный край пленки будет также трепыхаться на ветру (дует и сверху, и снизу пленки) и издавать хрустящий звук. Кроме того, пленка, у которой край просто болтается в воздухе между двух стропил, неминуемо рано или поздно начнет рваться в месте крепления. Со временем оторвется и разлохматится заметный кусок, он при порывах ветра будет загибаться то в сторону конька, то расправляться назад...
    В общем, с этим рисунком я особой разницы не вижу. Разве что у меня щель в лобовой планке побольше и пленка доходит до края свеса, а не обрывается на подходе. Но на мой взгляд, это не может влиять на шум.
    PS. Кстати, как на картинке крепить крюки у меня не выйдет, так как они у меня короткие, с креплением на лобовую планку (т.е. располагаются ниже) .Не критично?
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Кроме щели у Вас еще и чердак, который и "сосет" воздух со всех щелей. Этот 2-й вариант, который я например не люблю делается тоже "хитро" - мембрана берется плотная и не дешевая, натягивает без провиса, горизонтальные часть карнизной подшивки делается с небольшим уклоном в сторону улицы. А Ваш вариант это первый, только недоделанный и непродуманный до конца. И сделать его вполне возможно, но крюки придется поменять.
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Извиняюсь, а почему "вредная"? Как в книге А. А. Савельева "Современные кровли. Устройство и монтаж". Только у Савельева даже капельники не предусмотрены, насколько я понял... Да и карнизную доску он не считает обязательным элементом...
  11. Vadim_1980
    Vadim_1980
    Vadim_1980
    Челябинск
    Я бы на вашем месте кому деньги за работу отдавал - с того и спрашивал. пусть за свой счет переделывает без провисов и прочей халтуры.
